bonsoir à tous,
voila étant en vacances en ce moment, je m'occupe de mon gros et en parcourant quelques sites j'ai vu qu'il est possible de faire une dérivation du ldr pour éviter que le joint de culasse ne chauffe trop, mais je n'ai trouvé cette dérivation que sur des gr y60, alors je me pose la question est-ce que l'on peut le faire sur un gr y61 td6 ou ça ne sert à rien ???
merci de vos réponses
Et bonjour à tous, voila j'ai fait ma dérivation de liquide de refroidissement, voila ce que ça donne en photo, bon vous allez vous moquer dans l'astuce on dit 20 min et ben moi j'ai mis presque 2 heures entre enlever l'IC, trouver comment j'allais pincer les durites, les couper et tout remonter, de tout vérifier, voir si il n'y a pas de fuite .... mais je préfère prendre mon temps et être sûr que c'est bien fait, je regarderai demain si rien n'a bougé pendant la nuit
bonne soirée
quand pensez vous ???? et mon chauffage marche nickel
Moi je l'ai fait, ça marche nickel et en tout cas, ca peut pas faire de mal cette dérivation. Peut être que l'hiver il faut remonter 1 ou 2 pt de plus par rapport à avant ... ou bien avec l'age je deviens frileux :2 (26):
Pour la modif ci-dessus avec le perçage de la culasse, je pense que c'est l'idéal mais ça nécessite la dépose ... de la culasse car on ne passe pas un outil. Après il ne faut pas mettre un raccord plus gros à cause du tablier :2 (20): ... La question serait : pourquoi Nissan ne l'a pas fait d'origine ? Est-ce que les calculs de thermodynamique et les tests internes montraient que la version stock était suffisante malgré la réalité des faits ou est-ce que au final, ça n'apporte pas tant que ça ???
En tout cas, ça nous rassure de le faire :2 (15):
c'est sur c'est super mais j'ai pas le matos et les compétences technique pour le faire lol
  • 9 mois plus tard...
Et ça ?
je serai interessez de faire ce montage mais esquil faut un autre tuyau sur le trou du haut?
ou esque un seul suffit
si un seul sur quel tuyau le raccorder
