Salut à tous,
je souhaite savoir comment protéger mon circuit électrique, section de câble et fusible, pour brancher un compresseur TMax 160 l/min en continu. Sur la notice, il est indiqué "max ampérage draw 45 A"
Merci :betm13:
c'est pas méchant:2 (15):
Manquerait plus que ça :2 (15):
Maintenant, heureusement que Fafa a un peu réfléchi avant de répondre :bravo:
Merci de ces précisions qui n'étaient nullement évoquées dans"l'astuce".
En remerciement de ces informations, je tiens moi-même à préciser que "sa serf" pourrait avantageusement être remplacé par "ça sert" :semoque:
Edit modération : c'est rectifié
un fusible de 45 A et du 3 mm2 ce sera suffisant, c'est ce que j'ai mis sur mon trol:2 (26):
45 A c'est la conso maxi quand le moteur est bloqué ou en charge pression de 10 Bars :2 (20):
3mm² ça va être un peu juste
Normalement, on part sur 7A par mm²
Donc pour du 45A, il faut du 6,5mm²
Comme ça n'existe pas, tu peux partir sur du 6, mais du 10 serait plus sage
voila comment j'ai procédé
http://www.patrol-gr.net/equipement-interieur/53298-integration-d-un-compresseur.html
et ça marche super bien, fusible de 50 A comme le relais le câble d’alimentation arrive dans une boite de dérivation et redistribue sur un bornier fusible, mais le fusible du compresseur lui est à part vue sa puissance :2 (15): et est câblé en 10 carré comme le relais.
Merci à vous :enaccord2:. Je vais donc partir sur du câble 10², un relais de 50A piloté par un interrupteur de 5A, avec un fusible de 45 ou 50A. Malgré tout, j'aimerais que le compresseur puisse être facilement démontable (pour le prêter par exemple), donc il me reste à trouver une prise fixe et une connectique amovible qui supportent 45A :2 (11):
Super, t'as une adresse :2 (18):
:2 (20): un marchand de chariot élévateur :2 (11)::2 (11)::2 (11):;aux service apres vente ou au magazin:2 (11)::2 (26):.salut et bonne bricole:action-smiley-030::victoire-584:
