Bonsoir,
Suite à la réfection du siège conducteur de mon patrol gr 3l mon voyant se met à clignoter dès que je mets le contact et continue en permanence en roulant.
Certainement que le professionnel a débranché les connectiques pour démonter le siège. Est-ce la conséquence et que faut-il faire pour que ce voyant cesse de clignoter ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
reste à savoir si les câbles ont bien été rebranchés ?
pour connaitre le défaut il faut après avoir mis le contact appuyer 5 fois sur le contact de feuillure de porte en moins de 7 secondes
ensuite couper le contact pendant une seconde et le remettre
Merci Pierre pour cette précieuse info.
J'ai suivi tes instructions et le voyant airbag a disparu dès la mise en route du patrol. Problème solutionné.
Cordialement.
trop fort ce Pierre !!!:agah::agah:
Le tout c'est de prendre le temps de chercher :2 (15):
  • 2 ans plus tard...
Bonsoir Pierre, j'ai effectué cette solution mais le voyant clignote toujours !
Est-ce qu'il faut passer à la valise obligatoirement chez Nissan ou je peux aller dans un autre garage ?
Merci pour tes réponses
Bonsoir ouargla, oui ils fonctionnent tous
Et tu l'as fait à plusieurs reprises, car j'ai parfois dû le faire à plusieurs reprises pour que cela fonctionne ?
4 fois de suite
le klaxon fonctionne aussi je pensais au câble spirale
coté conducteur ?
Je cherche par rapport à mon expérience à ce sujet
quelle année ton Y61 ? et ça fonctionne si le circuit des air-bags n'a pas un dysfonctionnement
Bonjour Pierre, il est de 2001
Bonne journée
Bonjour Pierre et merci, j'ai essayé cette solution mais il clignote toujours. Je vais passer au garage du village pour qu'il la passe à sa valise pour voir s'il voit un défaut.
Bonne journée
Pierre en fouillant dans les différentes discussion j'ai trouvé un échange que tu as eu en juin 2005 avec Sylvestre et le nombre de pressions était de six, j'ai donc essayé et le voyant s'est éteint. Donc problème résolu Merci à tous
http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/8163-voyant-airbag-qui-clignote-sur-y61-3l-2.html
Bonjour et merci à toi aussi d'avoir participé
Bonne journée
le problème c'est que ça va revenir...
le plus souvent c'est la connectique sous les sièges coulissants des modèles court qui provoquent des faux contacts, dus aux va et vient des sièges .
Modifié par etr89
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous moi j ai le voyant qui clignote impossible j ai essayer le coup de la portière ça a marcher puis 3 jours après ça a recommencé depuis plus possible de l éteindre pouvez vous m aider si vous plaît ? Merci
tu débranches les cosses jaunes sous les sièges, tu les nettoies bien, tu vérifies que le contact se fait bien aussi, personnellement je mets de la WD40, je rebroche et ensuite procédure de la portière, plusieurs fois de suite car cela ne marche pas à chaque fois….
pour ceux qui se sont acheté (voir le post 'deux tentatives et une réussite'), ou construit, une interface qui permet d'utiliser Nissan data scan, ou ECUTALK, vous avez aussi accès à l'airbag (2e onglet).
c'est pas cool çà ?
A bon entendeur...
