Bonsoirs a tous
J'ai un problème sur ma plate.. (Oui un trol n'as pas de problem :2 (4):)
rotule neuve + bras de chaque coté.
Elle tire a droite :2 (24): je suis aller raller la ou j'ai fait faire mon pparallélisme j'ai raler 2 fois et elle tire toujours a droite! pourtant j'ai bien regarder et les deux roue av sont a 0.10.. Et ça dire toujours a droite.. Et bien!
C'est une 306 1l9d 5p DA..
Quelqu'un a une idée ?
Pneus bien monté,équilibré par mes soins :2 (14):
Pour le trains arrière il a l'air correcte :2: je vais vous inséré la fiche que j'avais fait avec un banc de geo du lycée..
Pression ok :2 (21):
Peut être un étrier coincé et/ou un roulement qui freinent la roue et font tirer le VL d'un côté :2 (18):
au lycée, si t'as le matos, fait le toi même et tu en auras le cœur net :2 (26):
J'y retourne pas avant le 15decembre :2 (22): et je fait 30km/jours je vais en bouffer des pneus avant de pouvoir le faire..
J'avais déja vérifier cela dimanche car le support moteur de reprise était HS
Non non, depuis que j'ai fait le para chez v****... avant j'avais pas de problem, si ça continue je le fait a la corde ou je vais m'amuser a modifier le reglage jusqu'a se qu'elle ne tire plus
Moi sur ma plate je le fais avec une règle en alu de maçon de cinq mètres...
C'est se que je vais faire je pense.. je le fait cette aprem
J'ai interverti les roue Av/ar et j'ai plus de problem :2 (24):
Oui mais c'est bizzard c'est apparu soudainement rien de special ne s'est passer.. je les ramenes au travail cette semaine et je vérifie l'équilibrage avec et sans pneus:2 (13):
Voila, la cause! pneus deformés, mais jamais vu de cette façon.. Comme si je les avais sur gonflé mais je dépasse jamais les 2,5b..
C'est du michelin tout de même :2 (20):
