Bien le bonjour,
Bon voilà j'ai enfin mon patrol gr break y61 2,8td de 99, hyper rouillé en dessous (partout en fait ; c'est impressionnant).
Tellement rouillé que j'ai une fuite au carter d'huile ...
Je viens aux avis et conseils, d'après vous, où je peux me procurer un carter d'huile ?
J'ai un fût de 5w40 : d'après vous, ça peut le faire dans cet engin ?
Imaginez le dessous tout rouillé, je mettrai des photos par la suite (Il tirait des remorques et mettait à l'eau des zodiaques sur la plage),
Quels peuvent être les problèmes que je vais rencontrer, que feriez-vous ?
Merci du coup de main,
Francois
Pour ton carter, passe par les petites annonces de la brocante, ça devrait se trouver.
peut-être qu'il peut être ressoudé ?
Pour les problèmes que tu vas rencontrer s'il a été fréquemment au contact de l'eau de mer ..... à voir selon tes photos
Dans le pire des cas châssis fragilisé si ce n'est pas superficiel et s'il est autant rouillé à l’intérieur qu'à l'extérieur
Et toutes les opérations classiques de mécanique compliquées avec des vis et boulons grippés qui cassent ....
:2 (18)::2 (18):
Phil
pas de 5w40 pour un patrol 2,8 :2 (15): de la 10w40 ou 15w40 mais plutôt de la 15
Ah ça m'arrangerait bien de le ressouder ... Ça serait la solution la moins onéreuse c'est sûr.
Ça te parait possible ?
C'est pas de la fonte ou un alliage du genre impossible à souder ?
Quel est le risque d'après toi ?
J'en ai 100 litres !
la 5w40 est prévue pour les moteur récents et elle est fluide donc pas bon pour la pression d'huile ...
sur mon patrol (sd33t) en 10w40 je n'atteins pas les 3 bars à chaud au régime voulu alors qu'en 15w40 oui :2 (21):
Moi je ne jouerais pas la dessus .. de plus en 5w40 tu risquerais de consommer plus d'huile que les autres :2 (20):
c'est de la tôle le carter, tu pourras facilement le ressouder.
J'ai le même problème (maladie sur le Y61 2.8 à cause d'une mousse qui retient l'humidité entre la boite et le carter. A ne pas remettre au remontage !!) et j'attends la vidange pour le faire :
en appuyant à peine avec un tournevis :2 (24):
ne vaudrait-il pas mieux braser le carter que le souder ? pour l'étanchéité ?
OK merci de ta réponse rep 2559.
Moi c'est vraiment pire au niveau rouille, j'ai même peur de casser les vis en le démontant ...
A propos, ce sont quoi comme vis ? 10 cruciforme ?
On ne sait même plus le dire sur le mien
sur le mien on avait fait de la brasure est nickel :2 (15)::2 (15):
Nouvelle surprise sur mon patrol ! Une fuite de gasoil à l'arrière droit, au niveau du réservoir apparemment ...
On peut ressouder ? Comment ?
pour ton réservoir ça va être plus compliqué de le ressouder à mon avis, je te conseille d'en trouver un autre d'occasion ça sera moins risqué :2 (26):
Merci pour le lien pierre grosjean !
Ça a l'air bien cette pâte "patex" ... Vous avez le détail de ce produit ? Ça m'intéresse !
