Mon Patrol un Y61 3.0l vdi de 2002 version sport, acheté neuf.
La galerie photos de mon Troll en action juste ici
Avant ...................................... et ................................. après
3 vidéos de mon Troll en action :
Article dans Génération 4x4 N°28 sur mon Troll
Les modifications ou pièces remplacées :
  • - Pneus Cooper Discoverer STT Pro  en 305/70/16
  • - Vanne EGR condamnée
  • - Ski de protection à l'avant
  • - Pose d'un kit de centralisation à distance
  • - Convertisseur 12 volts / 220 volts de 600 watts
  • - Haut-Parleurs Focal 165 cvx 140 w, Caisson Amplifié Focal 120 w
  • - Coffre sur mesure avec 2 tiroirs de 1 mètre de profondeur façon coffre Australien
  • - Protection ASFIR boite de vitesse et boite de transfert
  • - Protection en alu pour le carter d'huile moteur
  • - Pare-chocs ARB Sahara ici
  • - Ressorts King Spring AR ref : KDRR-43 EHD et AV ref : KDFR-42HHD réhausse +10 cm
  • - Amortisseur haute performance à gaz réservoir séparé, diamètre de piston: 40mm - diamètre de tige: 20mm ici
  • - Amortisseur de direction Tough Dog réglable
  • - Jante alu Performance Outlaw chromée 10/16 -26
  • - Boitier Optimisation Kit Power + 31 cv et + 69 nm
  • - Filmage des vitres SL llumar
  • - Snorkel Safari ici
  • - Feux arrière multi-fonctions ici
  • - Phares cristals glaces lisses
  • - Clignotants avant cristals glaces lisses
  • - Coques du pare-chocs arrière en fibre sans emplacement de feux
  • - Treuil KingOne 5.4 T ref : 6TR1054 avec corde plasma Warm (10 mm diamètre) de 40 mètres ici
  • - Galerie de toit Rhino-Rack de 2m10 et 4 barres Rhino-Rack (pour les grandes sorties TT)
  • - Barres Panhard Tough Dog réglables avant et arrière ici
  • - Répétiteurs de clignotant d'ailes en blanc
  • - Préfiltre Racor 500 FG avec réchauffeur ici
  • - Moyeux débrayables manuels AVM renforcés
  • - Durites de frein Goodridge armée en PTFE et tressage acier inox +10 cm ici
  • - Ligne complète Tecinox diamètre 63 mnm inox 316L ici
  • - Aménagement des portes arrières avec compresseur ARB, prises 220v, prise 12v tableau de commandes Scheiber et
  • - Deuxième batterie et coupleur/séparateur T-max ici, depuis 2014 j'ai un coupleur/séparateur IBS
  • - 4 Disques DBA et plaquettes EBC hautes performances ici
  • - 2 barres de 20 leds intégrés dans la galerie Rhino-Rack (8000 lumens) ici
  • - Frigo Waeco CF-40 à compresseur Danfoss BD35F ici
  • - Eclairage de l'habitacle à leds et quelques autres ampoules remplacées aussi par des leds
  • - CB President JFK II version export avec une antenne Président MS-145
  • - Support en alu pour Toughbook CF-18 les détails
  • - Indicateurs de bord et un Terratrip 303 GeoTrip encastrés dans le tableau de bord, les détails ici
  • - Barre de leds 10 watt (12600 lumens)
  • - Barre de direction réglable renforcée ici
  • - Remplacement des tirants de pont avant/arrière par des réglables et renforcés ici
  • - Rock-sliders tubulaires ici
  • - Cric Hi-lift et plaques Maxtrax sur la galerie
Entretien et remplacement de pièces : (Entretien tout les 15.000 km chez Nissan selon la RTA)
  • - Changement des bougies de préchauffage à 145.000 km
  • - Changement disque embrayage à 150.000 km (montage à la noix au Maroc 2012)
  • - Changement des injecteurs à 160.000 km ici
  • - Changements du galet tendeur à 50.000 km, à 185.000 km et à 199.000 km
  • - Remplacement de la pompe à eau et du visco-coupleur à 185.000 km ici
  • - Remplacement des deux joints homocinétique des 1/2 arbre et réfection complète des pivots 189.000 km
  • - Remplacement du radiateur moteur à 191.000 km en juin 2016 ici
  • - Réfection des 4 étriers de frein avec des kit de reconstruction, tous les joints, caches poussières et pistons 197.000 km en mai 2017
  • - Remplacement du volant moteur bi-masse et kit embrayage complet à 197.000 km en mai 2017
  • - Rénovation du châssis et de tous les corps creux du Troll (châssis, portes, ailles etc...) à 197.000 km en mai 2017
Les coques arrières en fibre sans feux
Une vue générale du moteur 4cyl 3.0l avec les accessoires rajoutés
Le coffre arrière
Cb President JFK II dans la console centrale
Ligne complète Tecinox en 316L
1 barres de 14 leds 10 watt (12600 lumens)
Rénovation du châssis (mai 2017)
  • Réponses 1.6k
  • Vues 437.7k
  • Quelques photos de mon Troll au rassemblement 2018, cette année j'ai réussi à me bloquer un peu de temps pour aller faire quelques belles figures dans le practice et la zone école.
  • Petit clin d’œil pour une de mes associations préférées Sea Shepherd sur mon Troll Sea Shepherd est une organisation internationale dont les actions directes ont pour but de préserver les Océans
  • Une photo de ma petite balade en Troll avec @Kash0u ma photographe préférée  Quel bonheur d'habiter dans une si belle région  Je trie et modifie les photos et je reviens ici pour vous les re
et tu rebaisses l’épaisseur???
bizarre habituellement on augmente avec, je pense connaitre ta raison, mais je t’écoute...
Mais ça va être énorme !!!! :2 (24):
et cote mecanique, c'est pas trop dur avec le deport en plus? :2 (24):
Sur le 3.0l pas de pb et encore moins sur le mien qui a bcp de chevaux.
Mes prochain pneus seront des 305/70/16 normalement !
et de tete toi, tu as opter pour artechnologie non? et tu as augmente de combien?
Au moins j'aurais toutes les infos pour voir dans quel ordre je fais tout ca !!!! :2 (15):
:2 (3): "70" l'épaisseur est le pourcentage de la largeur autrement dit quasiement pas de différence de hauteur
Yann a dit :
Non moi c'est : Boitier Optimisation Kit Power + 31 cv et + 69 nm
C'est celui qui donne le plus de couple dans le commerce !
Va voir la première page de ce topic tout y est :2 (26):
Il ne pourra plus
tu l'auras figé, choqué sur place !!!!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Mais la photo est terrible !!!! :2 (17):
Le bouton pour les feux à leds ne se voit pas, c'est un bouton Nissan mis dans le tableau de bord à coté de celui qui règle l'intensité des lumières du tableau de bord.
Juste à cette place :2 (1): (pas encore de photo avec l’interrupteur en place)
à mon avis dans tout ce que t'as mis dans ton troll tou tou tou faut en avoir des euros de coté
j'ai vu une de tes vidéos au Maroc très intéressant ça donne envie
C'est sûr il a un super troll, hyper bien équipé et super bien entretenu .
il est terrible son gros !!!
:2 (15):
Je l'ai pas encore trouvé en kiosque celui là? C'est vrai qu'on est à perpet les oies alors faut le tps que le livreur arrive (il est 2 motrices lui!)
  • 4 semaines plus tard...
Pour les vacances d'été je viens de changer les chaussettes de mon Troll :2 (26):
J'ai pris des Mickey Thompson BAJA MTZ en 305/70/16 pour l'instant pas testé en TT mais sur la route moins de bruit que les BF Goodrich Mud et une meilleure adhérence.
Quelques informations sur ces pneus a dit :
Profil Mud agressif et polyvalent. Flancs renforcés 3 plis. Bande de roulement renforcée 6 plis. Aussi performant dans la boue que sur la piste. Excellent choix pour le raid.
Son profil à épaulement carré favorise le guidage et la précision sur route et piste.
Ses crampons profonds et idéalement répartis sur la bande de roulement ainsi que sur les flancs favorisent un grip exceptionnel dans les conditions les plus difficiles.
Pour les tests en TT ce sera dans 8 jours aux Landes de Breizh.
Quelques photos de ces chaussettes
ça ce sont de sacrées chaussettes !!!
superbes chaussettes... t'as intéret à salir le troll dans 8 jours :2 (15)::2 (15):
ps : c'est déjà l'automne chez vous :2 (24)::2 (24):
