Mon Patrol un Y61 3.0l vdi de 2002 version sport, acheté neuf.
La galerie photos de mon Troll en action juste ici
Avant ...................................... et ................................. après
3 vidéos de mon Troll en action :
Article dans Génération 4x4 N°28 sur mon Troll
Les modifications ou pièces remplacées :
  • - Pneus Cooper Discoverer STT Pro  en 305/70/16
  • - Vanne EGR condamnée
  • - Ski de protection à l'avant
  • - Pose d'un kit de centralisation à distance
  • - Convertisseur 12 volts / 220 volts de 600 watts
  • - Haut-Parleurs Focal 165 cvx 140 w, Caisson Amplifié Focal 120 w
  • - Coffre sur mesure avec 2 tiroirs de 1 mètre de profondeur façon coffre Australien
  • - Protection ASFIR boite de vitesse et boite de transfert
  • - Protection en alu pour le carter d'huile moteur
  • - Pare-chocs ARB Sahara ici
  • - Ressorts King Spring AR ref : KDRR-43 EHD et AV ref : KDFR-42HHD réhausse +10 cm
  • - Amortisseur haute performance à gaz réservoir séparé, diamètre de piston: 40mm - diamètre de tige: 20mm ici
  • - Amortisseur de direction Tough Dog réglable
  • - Jante alu Performance Outlaw chromée 10/16 -26
  • - Boitier Optimisation Kit Power + 31 cv et + 69 nm
  • - Filmage des vitres SL llumar
  • - Snorkel Safari ici
  • - Feux arrière multi-fonctions ici
  • - Phares cristals glaces lisses
  • - Clignotants avant cristals glaces lisses
  • - Coques du pare-chocs arrière en fibre sans emplacement de feux
  • - Treuil KingOne 5.4 T ref : 6TR1054 avec corde plasma Warm (10 mm diamètre) de 40 mètres ici
  • - Galerie de toit Rhino-Rack de 2m10 et 4 barres Rhino-Rack (pour les grandes sorties TT)
  • - Barres Panhard Tough Dog réglables avant et arrière ici
  • - Répétiteurs de clignotant d'ailes en blanc
  • - Préfiltre Racor 500 FG avec réchauffeur ici
  • - Moyeux débrayables manuels AVM renforcés
  • - Durites de frein Goodridge armée en PTFE et tressage acier inox +10 cm ici
  • - Ligne complète Tecinox diamètre 63 mnm inox 316L ici
  • - Aménagement des portes arrières avec compresseur ARB, prises 220v, prise 12v tableau de commandes Scheiber et
  • - Deuxième batterie et coupleur/séparateur T-max ici, depuis 2014 j'ai un coupleur/séparateur IBS
  • - 4 Disques DBA et plaquettes EBC hautes performances ici
  • - 2 barres de 20 leds intégrés dans la galerie Rhino-Rack (8000 lumens) ici
  • - Frigo Waeco CF-40 à compresseur Danfoss BD35F ici
  • - Eclairage de l'habitacle à leds et quelques autres ampoules remplacées aussi par des leds
  • - CB President JFK II version export avec une antenne Président MS-145
  • - Support en alu pour Toughbook CF-18 les détails
  • - Indicateurs de bord et un Terratrip 303 GeoTrip encastrés dans le tableau de bord, les détails ici
  • - Barre de leds 10 watt (12600 lumens)
  • - Barre de direction réglable renforcée ici
  • - Remplacement des tirants de pont avant/arrière par des réglables et renforcés ici
  • - Rock-sliders tubulaires ici
  • - Cric Hi-lift et plaques Maxtrax sur la galerie
Entretien et remplacement de pièces : (Entretien tout les 15.000 km chez Nissan selon la RTA)
  • - Changement des bougies de préchauffage à 145.000 km
  • - Changement disque embrayage à 150.000 km (montage à la noix au Maroc 2012)
  • - Changement des injecteurs à 160.000 km ici
  • - Changements du galet tendeur à 50.000 km, à 185.000 km et à 199.000 km
  • - Remplacement de la pompe à eau et du visco-coupleur à 185.000 km ici
  • - Remplacement des deux joints homocinétique des 1/2 arbre et réfection complète des pivots 189.000 km
  • - Remplacement du radiateur moteur à 191.000 km en juin 2016 ici
  • - Réfection des 4 étriers de frein avec des kit de reconstruction, tous les joints, caches poussières et pistons 197.000 km en mai 2017
  • - Remplacement du volant moteur bi-masse et kit embrayage complet à 197.000 km en mai 2017
  • - Rénovation du châssis et de tous les corps creux du Troll (châssis, portes, ailles etc...) à 197.000 km en mai 2017
Les coques arrières en fibre sans feux
Une vue générale du moteur 4cyl 3.0l avec les accessoires rajoutés
Le coffre arrière
Cb President JFK II dans la console centrale
Ligne complète Tecinox en 316L
1 barres de 14 leds 10 watt (12600 lumens)
Rénovation du châssis (mai 2017)
  • Réponses 1.6k
  • Vues 437.7k
  • Quelques photos de mon Troll au rassemblement 2018, cette année j'ai réussi à me bloquer un peu de temps pour aller faire quelques belles figures dans le practice et la zone école.
  • Petit clin d’œil pour une de mes associations préférées Sea Shepherd sur mon Troll Sea Shepherd est une organisation internationale dont les actions directes ont pour but de préserver les Océans
  • Une photo de ma petite balade en Troll avec @Kash0u ma photographe préférée  Quel bonheur d'habiter dans une si belle région  Je trie et modifie les photos et je reviens ici pour vous les re
bonjour jeff as-tu fait un schéma de câblage pour tes portes ar entre le convertisseur de courant le tableau scheiber et la prise 12v. et ton câble 8 mm2 c'est du souple ou du rigide ? toujours aussi chouette ton troll.
Non pas de schéma à faire, chaque matériel est connecté au tableau Scheiber, soit avec des cosses ou soudé.
Sur le tableau Scheiber un interrupteur pour la prise 12v, un autre pour le convertisseur etc ...
Pour les branchements du convertisseur 12v > 220v on a juste démonté l'appareil et rallongé les fils c'est simple.
Pour le gros câble qui va de la batterie à l'arrière du Patrol c'est un câble souple pour gros ampli sono.
Avant d'aller au tableau Scheiber il arrive sur un gros fusible, puis passe par un interrupteur général.
:enaccord8: Toujours aussi chouette avec un bon photographe ! :enaccord8:
Merci pour le compliment, c'est moi le photographe ( dans les dunes ) ! :2 (20):
:2 (14): Mais je sais, je sais, ... c'est pour ça que je le dis. :2 (14):
Très beau joujou, c'est presque dommage de le salir ou de l'ensabler ! encore bravo pour toutes ces modifs !
Jeff a dit :
merci jeff de ta réponse. J'ai compris le principe :2 (15):
Nouvelle CB installée !
J'ai pris une Président JFK II version export 400 cnx 15 watts, apparemment avec l'antenne K40 ça passe loin, idéal pour les raids au Maroc :2 (26): (ça c'est l'excuse pour l'achat d'une telle CB)
Les dimensions : 180 x 188 x 51 mm pile la place d'un auroradio :2 (26):
Le descriptif exact :
President JFK II asc
  • • 40 canaux AM/FM (400 canaux export)
  • • multi-normes européennes
  • • Sélecteur de canaux
  • • Réglage volume M/A
  • • Squelch manuel et automatique (ASC)
  • • Fonction Vox (mains libres)
  • • Afficheur LCD multifonctions
  • • Affichage des fréquences
  • • Présélection canal 19/9
  • • Beep de touches commutable
  • • Roger Beep
  • • Double veille
  • • Filtre Hi-Cut
  • • Filtres anti-parasites NB et ANL
  • • Scan des canaux
  • • 6 mémoires
  • • Scan des mémoires
  • • Commutateur Mode AM/FM
  • • RF Gain
  • • RF Power
  • • Micro Gain
  • • SWR (lecture Puissance/TOS)
  • • Public Address
  • • Microphone UP/DOWN montée et descente des canaux
  • • Fiche micro façade
  • • Tos-mètre
  • • Prise jack haut-parleur ext
  • • Prise jack Public-Address
Je viens de tester pas mal de fonctions c'est top comme matos, je ne regrette pas mon achat même si un peu cher !
Super article de 3 pages sur Génération 4x4 mars/avril 2012 n°40 sur notre premier Raid au Maroc !
J'ai agrandi une de mes photos pour vous donner envie d'aller au Maroc et de passer un bon moment à lire l'article :2 (26):
Tu as du succès à grande échelle !!!!
il va falloir te faire rémunérer le droit à l'image !!!! :2 (15):
Jeff a dit :
Petites photos souvenirs de la balade 4x4 avec Thomas cet après-midi !
marque des jantes??
Thanks :2 (15):
[Jeff] c'est indiqué en première page de ce topic : Jante alu Performance Outlaw chromée 10/16 -26
Révision des 150.000 km effectuée, tout est OK le Pépére va avoir 10 ans et se porte à merveille :2 (26):
J'ai fait changer tous les filtres en prévision du Raid au Maroc début juin et mis comme d'habitude du Mecacyl dans l'huile moteur et un bidon dans le gazoil en prévision de gazoil de mauvaise qualité la bas.
Aujourd'hui contrôles technique effectué aussi et zéro défaut :enaccord8:
