Salut à tous et à toutes ,
Suite à mes recherches sans résultats sur les forums de ce site, je m'adresse à vous car mon patrol ne démarre pas.
Je viens de l'acheter, lors des essaies avec l'ancien propriétaire il démarrais niquel puis depuis hier impossible de le démarrer.
J'entends un claquement, des fois un seul, d'autre fois une mitraillette :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18):, et plus rien
Mes batteries affichent 25V ,
Pouvez vous déjà me dire où se trouve le relai de démarrage svp ?
Et quelqu'un à déjà eu le problème ?
Le démarreur tourne ou pas ? Si oui les relais de préchauffage sont a coté de la batterie de droite (passager)
TU peux préchauffer manuellement avec un bon cable en direct d'une batterie au cul de la bougie et si il démarre il faut cherche au niveau du préchauffage
Non mon démarreur ne tourne pas.
Pourtant il tournais très bien mardi soir (démarre au quart de tour la bête)
Pour moi c'est un problème d'alimentation du démarreur, mais je n'arrive pas à vérifier si il y a de l'excitation ou non
Ce n'est pas un TD ...
Cela me semble bizarre qu'un démarreur lâche du jour au lendemain
TD ou pas seul le turbo se rajoute et quelque pièces interne
J'ai déjà essayé de mettre les 24volt sur le vis du bas, mais le démarreur clac et ne se lance pas.
C'est donc le solénoïdes du démarreur qui est HS ?
S'il claque et ne tourne pas ce sont les charbons très certainement hs
Démarreur déposé, je le test demain
Si jamais où trouvez vous les pièces détachés des démarreurs et autres svp ?
Malheureusement je n'ai rien trouvée sur euro4x4parts.com
Cependant j'irai voir lundi chez un de mes fournisseurs (cabane d'Ali-Baba)
Sinon je suis bon pour un nouveau démarreur...
