Posté(e) : 29 juin 20168 a Salut les gars, j'ai besoin de votre aide pour un petit truc : J'ai acheté des jantes en 15 sur le coincoin d'occas en alu, soi disant pour patrol, mais je me retrouve avec un alésage central de 98... (c'est le chiffre que j'ai trouvé inscrit dans une des jantes) J'ai essayé, le trou est trop petit, c'est mort, c'est pas pour mon gros. Question : c'est pour quoi comme engin ? Je ne vais pas les revendre pour y60 maintenant que je sais que ce n'est pas bon Modifié 29 juin 20168 a par tubalcain84
Posté(e) : 29 juin 20168 a Je regarde souvent (très..) les annonces de patrol sur le coincoin, et souvent les pièces ne correspondent pas, il ne savent pas en faites je pense... Il ce peut que ce soit sur un autre patrol, un 160 ou 260. Pour les personne "normale", un patrol c'est un patrol .
Posté(e) : 29 juin 20168 a Je regarde souvent (très..) les annonces de patrol sur le coincoin, et souvent les pièces ne correspondent pas, il ne savent pas en faites je pense...Il ce peut que ce soit sur un autre patrol, un 160 ou 260. Pour les personne "normale", un patrol c'est un patrol . pour tous les Patrol (160, 260, y60, y61) l'alésage est à 110mm attention à ne pas mettre des jantes de toy qui ont un alésage de 108, ça a l'air de se monter mais la jante ne va pas contre le disque du coup elle se desserre.
Posté(e) : 29 juin 20168 a Auteur Si il n' y a que l' alésage central qui ne va pas, fait les réaléser ! Franchement, des jantes d'occasions un peu abîmées ne valent pas le coût d'un réalésage, en tout cas pour moi ... je ne vois pas pour quel engin c'est foutu
Posté(e) : 30 juin 20168 a je te conseille de mesurer l'alésage car apparemment il n'est pas répertorié là Entraxes.fr - la plus grosse base de données mondiale d'entraxes de jantes et véhicules
Posté(e) : 30 juin 20168 a Auteur merci, bon conseil : j'y suis allé avec une équerre métallique de mes filles. En fait j'ai exactement 108 (il faut 110 pour un troll... putain de m.... ) Je suis allé sur le site que tu mentionnes, mais je n'arrive pas à faire de recherche par diamètre de moyeu. Une idée pour le 108 les copains ?
Posté(e) : 30 juin 20168 a merci, bon conseil : j'y suis allé avec une équerre métallique de mes filles.En fait j'ai exactement 108 (il faut 110 pour un troll... putain de m.... ) Je suis allé sur le site que tu mentionnes, mais je n'arrive pas à faire de recherche par diamètre de moyeu. Une idée pour le 108 les copains ? c'est ce que je disais deux messages au dessus 108 c'est Toyota
Posté(e) : 1 juillet 20168 a Auteur oui, bien vu Biscatroll, j'avais répondu du boulot sans remonter le fil. 2 mm qui changent tout ! bon et bien merci pour cette précieuse info, je vais pouvoir faire une annonce sur le coincoin sur des jantes alu de 4x4 toyota...
Posté(e) : 4 juillet 20168 a Je me suis retrouver dans la même situation avec les miennes en acier, j'ai ré-usiner l’alésage car c'est 1mm au rayon qu'il faut retirer. Une fraise carotte pour de l'acier au bout de la perceuse et on y va gentillement. Si tu le fais, prends une fraise Alu car la denture n'est pas la même Il faut bien regarder que ça se monte et que ça porte bien sur le disque et le tour est joué
