Mon patrol 3l de 2000 qui a 180 000 km a le volant moteur HS. Mon mécano m'a fait un devis à 5200 euros MO compris !!!! Suis resté sur le c. ....!! Il n'y a pas une alternative ?
Merci de votre aide.
Merci sentucq je commande les pièces lundi... Une question, on peut mettre un monomasse à la place du bimasse ? Pas de conséquences ?
Aucun soucis pour mettre un mono masse il faut juste mettre le disque d'embrayage adapté. Il t'en faut un avec ressorts pour absorber les à-coups du volant moteur.
Merci beaucoup pour votre aide ! !!
J'économise 2500 euros !!! Encore merci .....
en plus en commandant chez le partenaire tu peux avoir 10% de remise sur certaines pièces .
  • 3 semaines plus tard...
Mon patrol est de retour ! !!
Encore merci à Jeff , samarien et les autres pour votre aide et vos connaissances. ... J'ai économisé plus de 2000 euros. ..
Bon dimanche à tous. ...
Stephane
en cherchant bien sur le net tu trouves encore moins cher :2 (15): à qualité égale
Question sur le choix du volant :
Quelle différence entre un ''bi masse'' et un ''mono masse ''
Quel sont les avantage des deux ??
Merci
Merci
Un Bi-masse comme son nom l'indique est en deux parties, une fixe et l'autre "mobile qui absorbe les "à coups". Avantage confort d'utilisation , pas de vibrations du moteur.
Le mono-masse et d'un bloc et la c'est le disque d'embrayage qui doit absorber les vibrations. Avantage normalement ne lâchera pas au bout d'un certain kilométrage comme certains bi-masse. Un inconvénient , parfois quelques vibrations apparaissent si le volant moteur n'est pas équilibré comme il faut.
