Samedi matin , achat du matériel chez sudtoto après quelques recherches sur le net : dans le magasin je choisi du matos de bonne qualité et surtout en respectant mon budget . Pour info , un poste est un pioneer a 139 € et les 2 paires de HP en promo sont des JBL à 41.93 la paire + une antenne intérieure à 29.95 . Total instal 253.76 TTC
Je suis revenu sur notre forum pour quelques conseils de démontage pour les panneaux de porte et la console centrale . Franchement , je veux rassurer les craintifs : c'est un peu long mais faisable !! ( économie de 150 € chez sudtoto)
Pour la console , il faut faire avec un petit tournevis rechercher l'encoche en bas à gauche , y glisser l'outil , et pousser carrément du bout du doigt. la console en faux bois se détache proprement .
On sort tout l'ensemble .
Si personne vous a massacré le faisceau , c'est très facile ; les broches vendu dans la boite de l'autoradio vont se brancher sur les broches du patrol .
J'ai aussi monté une antenne intérieur derrière le pare-brise et viré l'antenne électrique HS.
Facile pour virer la vieille , ça se passe dans l'aile en enlevant le cache en plastique .
Pour la nouvelle , elle se colle sur le pare-brise ( nettoyage a l'acetone de la vitre pour que le double face colle bien ) , la tresse de masse se fixe au niveau du plafonnier (pour retirer le plafonnier : une vis a retirer et ensuite c'est clipsé , donc ça s'arrache au tournevis fermement ).
On passe ensuite les fils entre le ciel et le toit et on redescend dans le montant ; ensuite , c'est facile pour les ramener au centre du patrol vers l'autoradio , en virant la boite à gant c'est plus facile ;
pour mettre les HP , il faut un peut de courage car il faut dégarnir les portes :
- Faire levier avec un gros tournevis pour enlever le repose coude .
-Dévisser la vis au fond de la poignée et faire levier pour retirer la parti rigide ou il y a le bouton de lève-vitre ;
-Dévisser trois vis de fixation .
-Décrocher la garniture intérieure . (Moi j'ai utilisé un petit démonte pneus . )
- Retirer carrément la garniture en la soulevant pour la dégager du lèche vitre .
On a accès au haut parleur , 4 vis , une prise à défaire .
Pour le résultat :
c'est superbe , le son est pour moi parfait , c'est puissant et de très bonne qualité . Thibault mon fiston de 15 ans est super content car il peut envoyer sa musique qu'il a dans son smart phone en direct , sans fil et il est en train de me remplir un baladeur mp3 de musique qu'il pourra brancher .
Seule oubli , on a oublié de brancher au cul de l'autoradio , le fil du micro pour le téléphone donc , on est bon pour redémontrer la console , mais c'est maintenant une histoire de 10 minutes car on sait faire !!
Pierre Grosjean a dit :
pour retirer la console centrale il ne faut pas oublier les 2 vis ...
En effet , tu as bien sur raison ... sauf que l'ancien propriétaire ne les avait pas remise et j'ai donc oublié de préciser l'opération ; Merci ;
J'ai fait exactement la même manip en plusieurs fois (l'autoradio d'abord, puis les 4 HP).
Le hasard veut que j'ai choisi pratiquement le même poste : Pioneer DEH 4700BT (c'était il y a 6 mois, ton modèle a dû remplacer le mien).
Je n'arrive pas à faire fonctionner le Bluetooth, il m'affiche ERROR 10. As-tu des infos ? J'ai pas mal cherché sur le net et rien qui ne résolve mon problème, mais des fois que tu aies une astuce...
salut ,
On est dans la merde !! j'y connais rien en autoradio ou du moins le minimum !!! c'est mon fils qui a besoin de ça pour passer de la musique de son téléphone vers le poste et qui maitrise le truc , plus ou moins .
On a pas encore essayé de téléphoner avec . on verra ça ce week end et je te tiens au courant .
Alors je sais que ça ne va pas spécialement t'aider, mais sur la fiche technique de ton autoradio l'error 10 concerne un défaut d'alimentation du module bluetooth :out1::2 (15):
Oui j'ai vu ça dès le début, mais ça ne colle pas avec le reste du comportement... parfois le téléphone est repéré, parfois non. Et quand il est repéré, impossible d’appairer...
même en enclenchant le bluetooth du poste et de ton téléphone en simultané ?
  • 3 mois plus tard...
Mon fils a redémonté la console pour brancher le micro pour téléphoner .
le fil est assez long , il l'a fait passer vers les pédales et l'a fait remonter jusqu'au pare soleil à gauche .
Le son est nickel !!
:Forum65: j ai fait la même manip, j ai aussi le même autoradio et pas de souci de Bluetooth:2 (26):
j'ai acheté un autoradio Alpine à 100 euros chez nordtoto en solde (c'était le dernier), installation facile comme tu le dis
je branche mon téléphone avec un jack et nickel pour recevoir et émettre des appels !!!!
je peux mettre toute ma musique via mon iphone
je me servirai de tes infos pour remplacer mes HP
  • 10 mois plus tard...
Salut à tous,
Je viens d'acquérir, ENFIN!, mon premier Troll, Y61 3.0L Long, et je vais attaquer la partie changement des haut-parleurs.
Je pensais me lancer dans la réalisation d'un petit tuto, mais CHRISLVG a déjà quasiment tout dit. Seule différence pour moi, est que j'ai acheté la pince magique pour déclipser sans dégommer le panneau de porte ^^.
Du coup, je lance un petit sondage, qui est pour ou contre que je fasse ce petit tuto? ^^
il y a 2 minutes, nicobzh67 a dit :
Salut à tous,
Tu peux le faire je reçois mes enceintes la semaine prochaine donc si tu finis avant je te lirai attentivement.
Sinon je te lirai aussi attentivement. :2 (15):
Dernières petites questions, CHRISLVG, quelle taille de HP as-tu installée ?
Les HP d'origine sont des Clarion Ø16 (taille à la c*n chez certains fabricants d'enceinte), pour ma part j'ai opté pour des Sony XS-FB1620E (sachant qu'à la base j'avais pris des Ø13.5cm et que c'était trop juste :2 (8):)
Peux-tu me dire aussi comment tu les as connectés ?
- Bidouille avec les anciens connecteurs d'enceintes
- ou l'habituel : coupage de câbles + soudage sur les connecteurs fournis avec les enceintes?
Au cas où, j'ai commencé par la première solution, moins design, mais moins "bricole" dans la portière...
il y a 12 minutes, Charles34 a dit :
ça roule, j'aurai normalement fini tout ça pour samedi je pense.
je le collerai ici, histoire de pas créer 15 fois le même tuto ^^
OK super
pour ma part, autre variante : panneau alu aux portières avant (j'ai tout viré afin d’être à plat) et je vais encastrer, à l'ancienne, les H.P
Moi c'est la connectique qui ............. me branche
Sinon au mieux fais comme moi :2 (15):.
<img src="http://image.noelshack.com/fichiers/2016/29/1469313153-20160723-183825.jpg" alt="1469313153-20160723-183825.jpg">
Il y a 2 heures, geogeo60 a dit :
SVP servez-vous de l’hébergement direct sur le site PGR ...  Les images ne disparaissent pas comparé à tous ces sites d’hébergements à la noix remplis de pub !
Ah oui en effet il est bien pourri et vu que je la voyais l'image je pensais que c'était bon, mais non malheureusement pour eux :2 (15): et en effet c'est plus simple par le site merci Jeff.
A propos je voulais aussi rajouter que ce type de tôle se raye vite, mais avec un petit coup de papier à poncer avec un grain très fin et un petit coup de polish et tout redevient comme avant :2 (15):.
Derriere j'ai tout viré. Câblage compris. Ça de moins ki risque de gêner, se détériorer ou autres.
Je ne garde que devant dans les portes. Au plus simple.
Salut les gars, et les filles si y en a,
Tout d'abord bonne année à tous.
Désolé pour le retard mais j'ai eu quelques soucis, j'avais mon troll au garage pour un changement de volant moteur et ensuite départ en vacances, résultat des courses, après quelques kilomètres, plus de couple... J'ai l'impression que je n'ai plus de turbo...
Bref. Je vous fait le petit tutoriel sous peu. Désolé pour ceux qui attendaient après moi.
