Posté(e) : 10 octobre 20168 a Auteur Tu veux mon mail ta mon numero : envoie moi tof par sms demain photos par contre je suis de la vieille generation question portable j en ai un tout vieux:2 (15):adishatz
Posté(e) : 10 octobre 20168 a J'arriverai à ouvrir t'inkiete proverbe à moi spécial : si té un nul en méca, de ton portable sers-toi !
Posté(e) : 11 octobre 20168 a Auteur J'arriverai à ouvrir t'inkiete proverbe à moi spécial : si té un nul en méca, de ton portable sers-toi ! :enaccord2::mdr:.adishatz.
Posté(e) : 11 octobre 20168 a Auteur pour les silens blocs je crois avoir la solution.apres un bon conseil surtout ne pas utiliser une scie cloche pour trouer la tole de l aile a la sortie de la boite a air..adishatz
Posté(e) : 12 octobre 20168 a Auteur silen bloc reparés par contre le tube coudé en plastique dur de la sortie de la boite a air enorme galere pour le faire passer.il ma paru preferable de demonter l aile pour y avoir acces avec plus de facilité( c est ce que je fait.reste quelques vis donc demain demontage.) alors si vous trouvez un flexible acheté le ou acheté un snorkel plus cher .adishatz
Posté(e) : 12 octobre 20168 a Auteur ça avance kan memecourage ah oui ça va être nickel je vais pouvoir bosser à l'aise mais quand on n'a jamais démonté une aile ce n'est pas évident .adishatz.
Posté(e) : 13 octobre 20168 a Auteur tentative de demontage de l aile bien evidement tous ne c est pas passé comme prevu toute les vis devissées sauf une foirée la plus dififcile d accées bien evidement celle dessous du carter qui ce trouve entre le capot et le pare a brise comme je suis pas du genre maniaque j ai tiré sur l aile histoire de pouvoir passer une petite disqueuse pour grandir le passage (tole a l interieure de l aile)pour le passage du tube en plastique dur coudé sortie boite a air une histoire de deux minutes .demain remontage aile et ajustement de la boite avec ce foutu coude.adishatz.
Posté(e) : 2 novembre 20168 a Auteur pas de photo, des détails il est enfin monté Dernière petite galère : lors du raccordement du cône du snorckel il est plus gros que le cône de la boite à air donc fabrication d'une entretoise du même diamètre que le cône du snorckel riveté sur le cône de la boite à air et siliconé. Ouf ça en fait des cônes c'est bon tout le monde a suivi. et évidemment là j'ai pas compris j'ai entendu un petit tic et plus aucune alim elec, batterie morte ! heureusement elle était sous garantie.adishatz.
Posté(e) : 2 novembre 20168 a Référent Mécanique pourquoi les cônes n'étaient pas les bons ? j'espère que c'est bien étanche ...
Posté(e) : 29 janvier 20187 a je fais remonter ce sujet car je pensais me monter un Snorckel euro4x4 sur mon Y 61 3.0 de 2000 mais si c'est une telle galère avec obligation de démonter l'aile, je vais laisser tomber .... A moins que ce soit une mauvaise expérience ... Est-ce que quelqu'un a monté sans problème un modèle de chez euro part 4x4 sans se faire Ch...?
Posté(e) : 29 janvier 20187 a Il y a 20 heures, CHRISLVG a dit : je fais remonter ce sujet car je pensais me monter un Snorckel euro4x4 sur mon Y 61 3.0 de 2000 mais si c'est une telle galère avec obligation de démonter l'aile, je vais laisser tomber .... A moins que ce soit une mauvaise expérience ... Est-ce que quelqu'un a monté sans problème un modèle de chez euro part 4x4 sans se faire Ch...? salut moi j'en ai monté un sur un 2005 sans aucun prb et sans avoir à démonter l'aile !!
Posté(e) : 30 janvier 20187 a C'est bien ce qu'il me semblait. Faut pas tomber l'aile mais l'intérieur de l'aile, bien-sûr
Posté(e) : 30 janvier 20187 a Nickel !!! Je suis, en plus, tombé sur post très long et très bien fourni de 2011 et 2012 sur les snorkel europart4x4, et ça m'a l'air tout à fait correct !!! En plus, vu le prix par rapport à un modèle de marque (Safari) ça vaut surement le coup !! Hihihi ... le 15 février, promo chez Lidl pour une petite disqueuse pneumatique, ça tombe bien, pour découper l'aile !!!
Posté(e) : 30 janvier 20187 a Piste la puissance en watt et la vitesse de rotation du disque : important.
Posté(e) : 30 janvier 20187 a 19000 tours/minute à 6.30 bars. La puissance n'est pas mentionnée. c'est du pneumatique.
Posté(e) : 30 janvier 20187 a Le mieux est une http://www.ebay.fr/itm/Meuleuse-Ponceuse-pneumatique-a-matrice-10-meules-GARANTIE-3-ANS/162108897860?hash=item25be717a44:g:ziwAAOSw-4BXZU67 pour faire ton trou ce que j'avais fait pour moi
