Joyeux Noël à tous.
J'ai cherché, mais pas trouvé.
Quelqu’un aurait-il vu au fait un style de barre sur laquelle on pourrait fixer des trucs comme sur cette photo.
J'en ai beaucoup vu aux "Gazelles" sur des 80 mais pas sur des Trolls.
Merci
Salut
Tu vas quand même pas copier l'implantation et la disposition des appareils de cette photo !!!(l'ergonomie :2 (24):et les branchements avec les fils dans tous les sens :2 (24):) !!!
Déjà voir pour accéder aux touches des appareils en restant calé dans son siège , là s'il y a des harnais je doute même que ce soit possible.
Sinon pour ta question ,en l'absence d' arceau , en général un tube (l'alu est top ) , repris sur les montants avec des inserts filetés , ça permet aussi de fixer proprement les fils dessus .
C'est si il y a beaucoup de matériel à installer ou à doubler .
Quid de l'air-bag s'il y en a un ?
Phil
Merci beaucoup pour ta réponse, mais la photo ce n’étais qu'un exemple pour expliquer ma demande.
L'alu OK, mais comment le tordre et y fixer dessus des supports, des pattes de fixation.
Je sais souder,mais ne connais rien à l'alu.
Si un membre l'as déjà fait, peut être a t'il conservé les côtes.
a l epoque sur mon terrano j avait fait une barre en tube alu fixée sur les montants du pare bise pour y fixer la cibi la camera et les rb j avais juste souder les pattes et apres toutes les fixations rivetées.bon j avais une cintreuse .adishatz.
Modifié par pat31trol
Si tu ne sais pas souder l'alu je te déconseille, de plus si tu n'a pas de matériel adapté tu va avoir du mal. (pour le souder il faudrait un TIG pour du tube avec un argon en protection).
Dans ton cas il vaut mieux faire un assemblage vissé ou popé
Des les beaux jours je vais m'y pencher de plus près, mais je reste à l'écoute de tous tuyaux.
Sincèrement ( parce que je l'accepte aussi dans l'autre sens : c'est constructif ) , ce tableau de bord c'est le vrai bordel !!!!!!
Et en cas de tonneau ou simplement sur le flanc, je voudrais voir tout ça les pattes en l'air
je rentre vendredi aprem pour les fêtes si tu veux je peux t'amener la barre pour te donner une idée. Je te la laisse moi je n'en fait rien .adishatz.
Je te remercie, c'est sympa.
Si tu veux tu peux la laisser à notre ami commun Loulou à Valentine, il saura me la faire passer.
ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu loulou depuis qu'il est à la retraite mais je vais essayer de lui envoyer un message sur face de book voir si il répond. Il te connait sur ce pseudo ? Par contre il ne se monte pas sur le troll il est trop court ..adishatz.
Ok, mais si il ne se monte pas sur le troll, ne t’embête pas à le lui amener.
Merci quand même.
c'était juste pour l'idée, en plus je ne peux même pas t'envoyer une photo je n'ai plus de sous.adishatz
