J'ai acheté 3 barres RHINO RACK avec de pieds de 110 mm.
2 des pieds (sur les 6) ont des cales pour compenser une différence de hauteur.
Mon problème est que je ne sais pas si je dois mettre les pieds avec cale à l'avant ou à l'arrière.
Merci de votre aide.
Olivier
Humm, je n'ai pas encore monté de barres, mais je serais tenté de te dire de les monter sans cales, puis de mettre une règle sur les 3 barres pour vérifier si elles sont toutes alignées, tu verras comme ça si y'a un défaut.
J'y ai pensé, mais le but est d'éviter de monter et démonter.
Pas besoin de cales sous les Rhinorack, tu mets quoi dessus ?
Une tente OVERLAND Large
Sur un autre forum ils parlent des cales, mais ne précisent pas où les mettre.
J'ai une Maggiolina qui est plate et prend les 3 barres je n'ai pas eu besoin de mettre de cales, quand tu mets les barres dans les gouttières elles sont alignées
Finalement, j'ai mis les cales sur la barre arrière.
3 questions :
=> la tente fait 180 de long, comment faut-il espacer les 3 barres ?
=> je n'ai que 4 fixations (pas d’origine, du gros et solide) : faut il en remettre pour la barre du milieu ?
=> j'ai remarqué que les vis de fixation des pieds Rhino Rack se dressèrent : avez-vous une solution ?
Merci d'avance
Olivier
