  • Réponses 360
  • Vues 21.7k
  • biscatroll
    biscatroll
    ça me rappelle une fois où après avoir bu deux litres de jaune puis trois litres de rouge, je cherchais désespérément dans la nuit un bouchon rouge avec un lampe rouge. A chaque fois je voyais ce con
  • Charles34
    Charles34
  • Bon je l'ai récupéré, que du bonheur !  La pédale est bien souple, le point de patinage est moins présent que sur un embrayage d'origine mais c'est très très conduisible.  Niveau vibration à
Le 26/12/2018 à 19:24, alex12r a dit :
Les HD sont donnés pour +5 lorsque le véhicule est chargé aux valeurs indiquées par le fabricant des ressorts.
Donc à vide, ça rehausse forcément plus.
j'avais gardé ça dans mes tablettes
Ressort + 5 cm médium
Ressort King Spring médium Av /AR (Charge Normale)
Ressort + 6/7 cm à vide av ou ar en HD
Ressort King Spring Av (HD charge Lourde) Charge augmentée +70 kg
Ressort King Spring Av (HHD Charge Très Lourde) Charge augmentée +130 kg
Ressort + 7/8 cm à vide av ou ar en HHD ou EHD
Ressort King Spring Arr (HD charge Lourde) Charge augmentée: +300 kg
Ressort King Spring Arr (EHD charge Très Lourde) Charge augmentée: +600 kg
Ressort + 8/9 cm à vide ar en SHD
Ressort King Spring Arr (SHD charge Très Lourde) Charge augmentée: +1000 kg
merci je n'avais pas fait attention
Je les ai toutes prises avec mon téléphone.
Ce qui est dommage c'est que j'étais seul car il y avait un paquet de photos à faire, croisement, treillage, gerbe de boue... 😁
Saint Martin de Londres dans l'Herault.
J'ai passé les fêtes chez mon père.
il y a 2 minutes, Fafalastuce a dit :
tu es coui*** partir seul en chemin
Je les connais bien cela, je prends pas le moindre risque quand je suis seul.
Et puis c'est vraiment dur pour moi de prévoir donc je me retrouve souvent à partir au dernier moment.
C'est pas le top c'est sur !
Jeff prévoit tout : il emmène toujours une de ses filles pour pousser le 4x4 si besoin :mdr:
Je vais investir dans un drone cet année ça me fera plus de photos à partager. 👍
il y a 8 minutes, Charles34 a dit :
Ou emmènes un co-pilote,ça te coûtera peut-être moins cher...
Modifié par laurent44
il y a 4 minutes, laurent44 a dit :
J'essaye j'essaye mais les autres bossent Aha.
Le pont avant et arrière sont repeints ainsi que la traverse de boîte. Petit à petit je ferais tout le dessous, ça fera plaisir au CT. Et moi ça me remplie de joie de le voir tout beau comme ça. 😊
Il y a 5 heures, Ghislain36 a dit :
Tu les a repeint à l'hammerite ? ça fait très propre :enaccord8:
Exactement Hammerite noir brillant comme la platine de treuil. J'ai passé une couche car j'avais pas le temps pour deux mais je le ferais en deux couches. Et je ferais le reste tranquillement en janvier.
il y a une heure, ouargla a dit :
Au pinceau ?
Oui pinceau. On voit les traits tirés du pinceau par endroit seul bémol niveau rendu mais bon du moment que ça protège c'est le principal.
Je vais faire tout le dessous comme ça, il me faudra démonter quelques trucs mais bon petit à petit ça ira bien. Puis je bosse sous un pont 2 colonnes au boulot donc ça aide vraiment.
