Bonjour à tous inscrit depuis peu sur le site,
je vais récupérer mon 1 et patrol se soir
c est un 2.8td de 89 long
il a appartenu à un papi qui l a depuis quelques années mais qui n as pas fait beaucoup de km avec ( 10000 en 6 ans)
je sais et j ai vu qu il a un petit probleme de préchauffage ( fume pendant 5-10 min et après impeccable )
j ai commencé à farfouillé sur les forums pour se probleme qui me paraît récurrent
je vais continué de chercher pour trouver mon probleme , le fait de ne passe l avoir devant moi il est compliqué de faire le diagnostique .
je commencerai à regader ce week end petit z petit.
j aimerai juste savoir si quelqun a un "grafsett" pour le diagnostic de cette panne se serai le top.
2 eme bricole je pense que je vais lui faire une grosse révision
vidange complète et surtout
changement kit distribution + pompe à eau  car la distrib a que 10000 mais 6 ans ( comme précisé plus haut )
je voulais remercier aussi Ghislain36 qui m à beaucoup guider et aider pour trouver mon bonheur ( ou mon caprice comme dirai ma femme )
je mettrai des photos se week end
merci bcp
Modifié par roro01
  • Réponses 473
  • Vues 16k
  • enfin comptant d'être se soir après être debout depuis mercredi 5h je suis totalement déphasé a cause du Sirha ( pour ceux qui connaissent il s'agit du plus grand et plus salon des métiers de bouche e
  • ouargla
    ouargla
    Par la fenetre  ok je sors !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Quand j'ai dit aux gosses ce week camping, le grand m'a sorti : on prend le 4x4 ?????
On l'a fait sur le patrol de MaxY60GR pour contrôler sa pression de turbo, ça se fait très rapidement sur le Y60 pour se repiquer sur les durites. par contre, je ne sais pas où le passer dans le tableau de bord.
Modifié par Ghislain36
Mano recu
fourni avec durite + té de raccordement et notice explicative
Il faut que je regarde sur le tableau de bord. Là où il y a l'horloge (le diamètre) je le mettrais bien ici.
je ne regarde jamais l'heure
J ai juste une grosse question .
j ai dis lire 25 fois l astuce pour montage du mano.
mais une grosse question me turlupine .
Elle est où cette "prout" de durite où ce brancher ???
il y a 26 minutes, ouargla a dit :
A gauche sur le tableau de bord , en bas , dans l'angle.
Hein ????? Tu parles de quoi ??
moi pas comprendre ;)
Une'chose qui a rien à voir:
je remercie le président de l équipe de foot de lyon de faire ce match à la con à lyon . C est' INROULABLE je dois allé à meyzieu et c est le caca
La durite est celle qui part du turbo qui va à la pompe, tu la coupe et met le T
Modifié par Minilio
Il y a 4 heures, roro01 a dit :
Ton mano turbo
Le 15/03/2018 à 17:03, Jeff a dit :
Normal mdr :2 (15): Mes filles petites c’était pareil !
Moi c'est mes deux fils, depuis que j'ai mon Troll ils veulent toujours monter dedans... mais heu... Madame préfère le confort du Scenic...
Le 15/03/2018 à 19:28, roro01 a dit :
j'ai aussi changé mon poste par un modèle made in PRC et j'ai aussi ajouté un double chargeur USB avec voltmètre en led
Pour ton poste, il a falu que tu mettes un faisceau particulier?
Il y a 3 heures, Nikko31 a dit :
Pour ton poste, il a fallu que tu mettes un faisceau particulier ?
Nan du tout il livre la prise qui va derrière et après j'ai fait fil à fil et soudé et protégé à la gaine thermique
Il y a 3 heures, roro01 a dit :
OK, mon ancien poste est à tiroir, donc avec un peu de chance j'ai déjà une connectique derrière le tiroir... Car si je dois me lancer dans la soudure on va rire 30 secondes (voire beaucoup plus)
J y ai passé un peu de temps quand le temps de tout comprendre , repérer et souder
surtout que c était un made in china w***
Vu que je veux mettre le mano à l'a place de l'horloge je peux recup l alim électronique de l horloge ? Y'a 0 soucis ?
il y a 42 minutes, roro01 a dit :
À vérifier si c'est bien du 12V.
Pour ton mano, la durite à couper passer  devant le moteur et rejoint la pompe à injection.
Bon hier 1 re essais des tapis 3 d
ils ne bougent pas, ne sont pas désagréable pour les pieds et surtout les chaussures ne glissent pas dessus
( reste à voir si il y a de la boue)
mais par rapport au prix payé (20€) ils me conviennent
tu peu les acheter @ouargla
J ai acheté une grosse manille hier mais ... à l avant faut la mettre où ??
ou alors c est pour l'arrière ?
j ai deja une sorte de crochet à l avant
il y a 18 minutes, roro01 a dit :
Sympa
apres moi je vais pas dans la boue
mououououaaaaaaaaaaahhhhh
il y a une heure, roro01 a dit :
Dans le coffre dans une caisse 😂
De retour du rasso où j ai enfin mis un visage sur des pseudo .
je remerci encore les organisateurs et euro4x4 pour le bon d achat.
6h de routes pour revenir et on a bien réfléchi, pas mal de modification à prévoir.
je vais virer les marches pied ( vu l'état apres le rasso ...)
virer ce qui reste des elargisseur d aile
une ptite rehausse
chàngement de place de La prise de l atache remorque
virer le pare buffle australien ( pousser la boue sa va 5 min mais ca ralentie pas mal )
bcp de boulot à prévoir maison pas trop bonneteaux
