Posté(e) : 4 mars 20187 a Bonjour à tous, suite à la réfection de moteur (échange culasse), j'ai un souci le patrol ne chauffe plus. l'aiguille de température reste en bas et je n'ai pas de chauffage. je m'orienterais vers un calorstat HS pour neuf changé au moment de la réfection. auriez-vous des idées de la cause probable
Posté(e) : 4 mars 20187 a Bonjour as-tu rebranché la sonde de la culasse ? as-tu fait la purge avec le chauffage ouvert ? ne manque t'il pas de liquide de refroidissement ?
Posté(e) : 4 mars 20187 a Modérateur oui le calorstat à remplacer et le bouchon de radiateur, car si la pression est nulle dans ton circuit de refroidissement il y a risque de cavitation de ta pompe à eau et donc pas de circulation de liquide de refroidissement
Posté(e) : 4 mars 20187 a Il y a 11 heures, Fafalastuce a dit : oui le calorstat à remplacer et le bouchon de radiateur, car si la pression est nulle dans ton circuit de refroidissement il y a risque de cavitation de ta pompe à eau et donc pas de circulation de liquide de refroidissement Fafa, je pose une question qui est sans doute bête, mais si le liquide ne circule pas, il va chauffer, non ???
Posté(e) : 4 mars 20187 a Modérateur en principe oui mais uniquement au niveau du moteur tout le reste reste froid
Posté(e) : 4 mars 20187 a Référent Mécanique pas de chauffe moteur et pas de chauffage = calorstat qui reste ouvert
Posté(e) : 6 mars 20187 a Le 04/03/2018 à 21:03, Pierre Grosjean a dit : pas de chauffe moteur et pas de chauffage = calorstat qui reste ouvert cela c'est produit sur le mien, changement de calorstat et ça marche nickel
Posté(e) : 7 mars 20187 a Auteur Calorstat c'est ce que je pense aussi, étrange que cette pièce neuve soit défectueuse, je vais en commander un autre et testerai avant remontage
Posté(e) : 7 mars 20187 a ouais tu sais des fois il m'est arrivé le même coup sur un émetteur de frein acheté chez nini et défectueux
Posté(e) : 19 juin 20187 a Auteur Bonsoir alors calostat changé, et miracle à nouveau du chauffage . par contre pouvez vous me dire si c est normal mon aiguille température est au milieu position horizontal, ca me semble pas mal mais comme j avais plus l'habitude de la voir monter lol
Posté(e) : 20 juin 20187 a oui c est normal a condition qu elle ne bouge pas tu sais sur les patrol il n y a aucun affichage qui est pareil
Posté(e) : 21 mars 20205 a Suite au changement du calorstat, y a t il un joint sur le collecteur d'eau ( je sais pas si ça s'appelle comme ça ) qui couvre le calorstat ? Je suppose une fuite d'eau à ce niveau car après avoir resserré le collier de la durite d'eau inférieur, ça coule toujours et j'ai une tâche d'eau au sol.
