Venant de passer par l'étape "culasse fendue", j'ai donc effectué pas mal de travaux et pour la remise en route je suis passé par l'étape remplissage du circuit de refroidissement avec le LDR recommandé par Nissan (L250 comme indiqué dans la doc). En me rendant dans ma concession Nissan ou alors en téléphonant chez un garagiste spécialiste du Patrol la même réponse, ce n'est pas du L250 mais du L248.
Du coup j'ai fait confiance et j'ai donc mis ce qu'il me recommandait, je partage cette info afin d'avoir vos différents avis sur le sujet.
PS : NPATROL 80, tu m'as mis le doute dimanche et j'ai donc retrouvé mes bidons :2 (15)::2 (15)::2 (15):
A mon avis depuis l'impression des docs techniques ça a dû changer car c'est vrai que c'est écrit L250 alors que le bidon que j'ai acheté il y a quelques mois il est écrit comme le tien L248.
  • 5 mois plus tard...
j'ai un appoint à faire avant de vidanger mon circuit. Si je comprends bien peu importe ce que je met du moment qu'il est (vert)-35C°, anti corosion et à base d'éthuléne- glycol?
Car la je suis avec le 61 et je dois refaire l'apoint je viens de m'apercevoir que le niveau est juste sous le mini;
Help c'est urgent car je vais profiter de la pause déj pour allé en chercher...
il y a 38 minutes, Fafalastuce a dit :
oui c'est sa fonce, sa devrait deja etre fait:2 (15):
Bon c'est fait j'éspére trouver comment il a quité le circuit maintenant.
oK merci Pierre!
Pour le coup j'ai rajouté un litre de motul inugel il est anti corrosion et a base éthylene glycol. La dernière vidange du circuit remonte à au moins 60 000Kms en 2012 et réalisé par Nissan (donc j'ai des doutes ). D'après vous c'est normale ou vous pensez qu'il peut y avoir une raison particulière?
il y a 12 minutes, Fafalastuce a dit :
une culasse, une culasse, une culasse,... :Forum19:
Pas drôle!Déconne pas... Si c'est ça après le coup de la fusée au printemps j'y fout le feu! J'vais tirez ma jauge voir si mon niveau d'huile à monté...
Modifié par Grampa'trol
il y a 2 minutes, Fafalastuce a dit :
ne t’inquiète pas mais surveille il a fait chaud ces derniers temps...
J'ai regardé je ne vois pas de bulle au ralenti  sauf quand je met du gaz et c'est pas vraiment des bulles ce sont les bulles d'aire qui s'agite peut être un turbo....
