Salut les amis ! :2 (17):
En fin de semaine, très certainement samedi, je descend à Mios avec mon pote Jeytroll ans une casse spécial 4x4 pour aller me récupéré une aile et des goujons, le gars en question à de nombreux patrol en pièce détaché, et il y à possibiité d'allé démonter soit même les pièces sur les véhicules, alors à deux semaines du rasso, si certain d'entre vous recherche des pièces et ne les touves pas, on peux toujours s'arranger, soit par envoi si c'est petit et urgent, soit remis en main propre dans deux semaines ;)
a vous de voire, vous avez jusqu'à samedi midi ahah
patrollement votre, zero cool :2 (17):
Merci Minilio, et oui, effectivement je cherche une caisse.
Très bonne initiative que celle de Zérocool !
il y a 42 minutes, Patrolausore a dit :
merci camarade !  justement dédé, c'est de cette casse ci dont je te parlé sur face de book^^ c'est la fameuse casse de mios ;)
si tu veux samedi je peux regardé si ils ont une caisse de y60 court en bonne état (et pas avec des vis caché comme celle que tu à...) et si t'elle est le cas, je t'envoie dans l'heure photo et te mets en relation avec le gars, quand dis tu mon bon ?
no soucis camarade, je te tiendrais au courant dans la journée de samedi alors, bonne journée à toi ! ;)
Salut mon p'tit Hugo,
si desfois tu me trouves 2 rétros sympas pour le P'tit Rouge,fais moi signe.
hey !
fallait me le demandé quand j'étais chez ce paysan avec tout ces carcasses^^ d'ailleurs j'ai chopé les silents blocs de boite comme tu me la conseillé ;)
ok pour tes rétros, je regarderais et te tiendrais au jus sur place ! ;)
il y a 29 minutes, laurent44 a dit :
De ford bronco ?????
Salut l'ami! Si toute fois tu touves une jauge de niveau d'huile de 3.3?!
Et si il ont un hayon de coffre de trois trois aussi je descend vers Biscarosse  en fin de semaine!
Salut zerocool, j'ai une liste de MaxY60GR (il est en rando 4x4 cette semaine et le réseau passe mal) pour son y60 court :
- prix d'arbres double croisillons AV et AR
- silent-bloc de caisse AV (ceux au niveau de la calandre). Un des siens a du jeu sur son diamètre int (on le voit bouger quand on remue la caisse à la main), au moins 1 et 2 si possible.
- 4 tirants de pont AR pour sa rehausse + 5 cm:  2 supérieurs réglables et 2 inférieurs rallongés de 11 mm
Merci pour lui :2 (26):
il y a une heure, laurent44 a dit :
Tu veux ceux d'origine ou d'un autre 4x4 ?
Il n'a pas de caisse de Y60 la bas. C'est cette casse ou j’emmène Hugo justement et j'avais demandé au gars déjà pour Patrolausore mais il n'a plus de caisse de 60.
Pour les autres, on va faire une liste pour chacun et une fois la bas on verra avec le gars si on trouve votre bonheur ou pas.
Logiquement on devrait y aller samedi 12/05 (à la fin de la semaine)
On tiendra tout le monde informé ici pour ceux ou celles qui demandent des piépiéces. :2 (15):
vous pouvez sortir les euros aussi pour l'ensemble des pièces ça va vous couter un bras à chacun!
pour @maxY60GR, je ne sais pas si c'est utile de mettre des doubles croisillons pour un +5
Pour un +5 c'est pas forcement nécessaire effectivement mais c'est toujours mieux je pense. Et puis si un jour +10 ou +35 bein il aurait déja son arbre double 😁
C'est bien pour ça qu'il veut les prix avant. Je lui ai dit aussi qu'il valait mieux qu'il installe des tirants adaptés plutôt que le double croisillon (le pont AR grogne méchamment dès 80 km/h et il ne reste que les tirants et l'arbre AR qu'il n'a pas changé). Tout a été refait autour sauf ça.
C'est moi qui demande à zerocool les tirants pour lui prouver que les double croisillons sont pas moins cher que les tirants. En sachant que les double croisillons n'empêcheront pas les Silentblocs des tirants de s'user prématurément car ils seront plus contraints qu'à la normale.
Désolé pour le HS zerocool ^^
il y a 4 minutes, JeyTroll a dit :
Je ne pense pas qu'il ira à ce point  car il tracte beaucoup avec.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils devraient mettre les tirants rallongés et réglables pour avoir un véhicule stable sur la route
je pense que son soucis de vibration est ailleurs et ne sera pas solutionné par des doubles croisillons, est ce que le sien n'a pas de jeu?
Si ça ne te dérange pas, on va continuer la discussion sur la page de son 4x4, on va éviter de faire du HS ici 😉
Le lien :
Il y a 6 heures, Grampa'trol a dit :
ok, je note et te tiens au jus, je te recontacte samedi mais sinon envoi moi ton tél par mp, sa seras plus simple de te joindre sur place en direct et t'annoncer les prix pour te prendre ou pas le matos ;)
Il y a 4 heures, Minilio a dit :
c'est une avance sur deux semaines alors sa vas, l'esprit PGR c'est ca aussi ;)
et je c'est que à mes débuts sur le fofo, certain l'ont fait pour moi, donc je ne fais que rendre la pareil ! et puit....je dis ca je dis rien mais, j'ai une grande table dans la caravane pour prendre l'apéro ;) :2 (14): :trinquer2:
pas de soucis pour ce petit h.s @Ghislain36 et si tu pouvais comme Grampa me faire un petit mp avec liste et numéro de tél sa m'arrangerais stp car seras plus simple de vous contacter ainsi le jour même ;) merkiiii
pour toi laurent sa devrais aller de ce coté là, vu le nombre de fois que je t'appelle (presque à chaque fois que je soulève le capot du 3.3^^) ton numéro est plus que enregistré ahahah
ahah remorques double essieux alors tu c'est, je vais pouvoir chargé plus de moteur qu'il n'en fourniras je pense ahah :2 (14):
je dirais 2h30 je pense mais je laisse google maps confirmé^^
