bonjour
sur mon patrol 3.0 j'ai une fuite d'huile a la jonction de la gaine de la jauge d'huile et le bloc moteur , savez vous comment réparer? il me semble que la gaine est juste emboîter dedans est maintenue en partie haute par une vis , mais je ne sais pas comment est faite l’étanchéité  a l'entré du bloc
j' ai eu le même soucis sur le td6, le puy de jauge est enfoncé en force dans le bas moteur, je me suis galéré pour l' enlevé avec un petit marteau et tournevis à taper doucement pour le déboiter, vraiment peu de place à cet endroit là !!!
il n' y a pas de joint à la base ,
j' ai bien dégraissé et mis de la bonne pate à joint noir sur l' embase, depuis c'est nickel,
mais toujours pareil je ne sais pas comment c' est foutu sur le 3.0l :2 (21):
il y a 22 minutes, npatrol80 a dit :
Pas sur mais il me semble qu'il y a un joint torique sur la 3L mais à confirmer.
quelqu'un aurait une vue éclatée de la zone pour contrôler ?
MERCI
Y aurait pas un p'tit joint ?:2 (15):
?????piece n°  22 " seal ring ref 15056VC100"
il y a 2 minutes, exNISSAN a dit :
t'as p'etre bien raison merci , je vais essayer avec de la pate a joint on verra bien
change le joint , ça doit couter une misère.
souvent, une fuite a cette endroit est synonyme de reniflard bouché (montée en pression dans le carter)
il suffit de sortir la jauge moteur en marche pour en etre sur
