Je précise que mes roue avant tourne quoi que il arrive
mais l’arbre lui ne tourne pas forcément en tournant une roue
Je tourne la roue passager j’ai tous qui tourne mais la roue conducteur tourne et s’arrêter
je tourne la roue conducteur j’ai la roue passager qui tourne mais l’arbre lui tourne par à coup
merci à vous
bon je viens au News
j’ai remonté là tôle
mis de l’huile neuve
descendu le troll des chandelles
ça marche pas
je l’ai remis sur chandelle les 4 roues
desormais j’ai aucune roue avant qui tourne que ce soit avec une roue ou en tournant l’arbre
mes moyeux sont bien en 4x4 la bt en mode 4x4
meme en démarrant et mettant une vitesse j’ai que les roues ar qui tourne
je n’y comprend plus rien
si l’un de vous a une idées je suis preneur
je précise que le différentiel a aucun pete et tourne très bien que ce soit avec l’arbre ou demarrer (je sais sans huile c’est pas bien mais je voulais vérifier qu’il tournait nickel en démarrant aussi )
merci à vous
J’ai vus tous l’engrenage lorsque je l’ai démarré et mis une vitesse
ça tourne nickel
Pour le coup j’ai l’impression que mes moyeux ne font plus rien
mis en 4x4 ou non il y a aucune résistance dans les roue
Tant que le couvercle était ouvert tu aurais du démarré le troll et mettre une vitesse en 4x4, si tout le diff tourne et pas les roues => moyeu pas enclencher ou hs si rien ne tourne pignon d'attaque hs.. Mais j'ai du mal a croire que le diff est un quelconque problem... les ponts sont soldies sur les patrols..
Tu es d'où ? peut être un membre dans le coins pourrait venir t'aider ou faire le diag..
il y a 35 minutes, pupsy a dit :
J’ai demarer avec le couvercle ouvert justement
il tourne nickel aucun soucis au différentiel
là c’est mes roue qui tourne plus du tout
Bon je viens de changer mes moyeux par ceux d’un pote
j’ai les 4 roues qui marchent donc mon souci venait des moyeux
mais il y a un délire en 4x4 vitesse enclenchée :
Ma roue conducteur ne tourne que si j’accélère alors que les 3 autres tournent constamment
la roue conducteur tourne très mal comme si elle était freinée par à-coup
Ah donc ça viendrai de ce sacripant de différentiel
Quelqu’ Un à une phot de ce fameux joint pour le vérifier?
Je viens de mettre de l’huile neuf dedans motul 75w90 ça peut le faire ou cest sur qu’il ne ce dégripera pas?
Un joint homocinéique sur nos baroud : il existe un version 29 ou 31 cannelures, bien choisir celui qui correspond
 À ok c’est larbre qui ressort coter moyeux
il y a un turbo pour le démonter ou pas?
merci à vous en tous cas
Merci à vous jai plus qu’à me lancer dans le démontage de celui ci
je peux roulez en 2x4 en attendant ou pas du tout?
Je reviens vers vous avec mon soucis lol
jai rouler en 2 roues pendant plusieur jours
et hier je prend le temps pour tous démonter je lève le troll test quand même mes 4x4 une fois levée
Et la plus aucun soucis marche avant marche arrière point mort je change de vitesse tous refonctionne nickel
Oui aucune résistance alors que avant même pont levé j’avais une roue de bloquée
désoler de répondre que maintenant
