Bonjour à tous,
actuellement en recherche d' un Patrol, dès que je vais en voir un, que ce soit un Y60 ou Y61, le même problème surgit : de la CORROSION.
Il ne s' agit pas de corrosion perforante, juste de piqures. Mais disséminée un peu partout, ça fait un peu peur et donne une impression de quelque chose de pas sain.
Quelles sont vos solutions pour y remédier si je devais en acheter un avec de la rouille ?
Le rustrol ou framento ok, mais avant il faut assainir le châssis ou la caisse.
J' ai bien pensé à frotter avec une brosse métallique là où y en avait, notamment sur le châssis, mais avec une multitude de coins de recoins, c' est quasi mission impossible.
Autre solution, le sablage, mais il faudrait démonter la caisse et séparer le châssis. Trop laborieux et pas équipé ni assez débrouillard.
Avez - vous à tout hasard une autre solution ?
IMG_1862.thumb.jpeg.8ba5268d4ae6428e4b8e62f64b3f583d.jpegC' est dans ce style là la corrosionIMG_1859.thumb.jpeg.7c3dabc9680fbfa7941fc6e039c381df.jpeg
Bonjour   Ce n est que de la rouille de surface  rien de mechant . Un bon decrassage avec un karcher eau chaude puissant apres un bon sechage rustol ou framento ( se passe directement sur la rouille ) et , peinture antirouille par dessus
le miens aussi a de la rouille de surface mais j attends le printemps pour attaquer maintenant c est trop humide et dès que tu vas mouiller ton chassis il ne va pas secher et tu auras cette poussiere de rouille qui va revenir
demonte aussi tes elargisseurs d aile tu risque d avoir des chancres de rouille sur la carrosserie c est un nids a rouille  tu seras surpris de voir toute la terre , le sable stocké dans le contour d aile
si c’est comme sur les photos, ce n’est vraiment rien, il est même assez sain, je pense que la majorité d’ entre nous en est là, il faut surveiller et intervenir si ça s’aggrave.
Ok infos notées. Et faire un sablage avec un Karcher ?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Traitement contre la corrosion
Le 03/02/2019 à 08:49, Nissan2B a dit :
Quelle peinture anti-rouille ?
Tu peux mettre  un primaire CIP owatrol .ensuite tu recouvr es avec une peinture antirouille (  hammerite, Julien )
Le 03/02/2019 à 17:30, Yo0984 a dit :
Chose a banir! C'est bien pour décaper une terrasse mais si sablage banie l'ydro c'est le meillieur moyen de coller de la rouille ou il n'y en avait pas avant! Nétoyage au Karcher ou autre séchage, sablage dans la foulé primaire antirouille ou phosphatant . Le rustol cip est pas mal!
Le karcher uniquement pour décrasser le chassis avant de travailler dessus. La première chose à faire avant d appliquer n importe quel traitement c est d enlever le gras , la terre.  C est pour ça que je parle de décrasser au karcher les beaux jours , avec le soleil ça va secher tres vite
