On continue avec la rénovation du volant. Projet : cuir noir ! Biensur . Comme la housse des leviers.
il faut que je le porte au sellier. Il y a t’il des recommandations pour le démonter sans prendre l’air bag  dans le pif ?
Enlever le fusible de l'air bag et attendre 3 minutes !!😄😄
et surtout ne pas mettre le contact avant d'avoir rebranché l'air bag sinon défaut assuré!
Airbag démonté cette semaine sans souci, effectivement tu débranche la batterie (j'ai même pas attendu 2min)
Tu défait les deux vis latérales avec un cliqué ou un bras de levier (frein filet)
Et ensuite une petite barre avec trois trous pour faire l'extracteur de volant (pas besoin de beaucoup de force)
Et bien sur toujours travaillé sur le coté du volant tant que l'air bag n'est pas débranché
tu as deux petit cache rond de chaque coté du volant normalement (coté inférieur du volant)
De la tu as accès au deux vis de blocage du bloc d'air bag
Ensuite sur le bas du volant tu as un grand cache qui te donne accès au prises => commence par là
Vu vu et vu . Merci. Bon , je fais la console en cuir et après le volant .
Torx trouée au centre . Jamais vu . Pour l’instant je finis la calandre Afrique et la console et soufflet.
Modifié par ouargla
Le 13/03/2019 à 12:39, ouargla a dit :
voila une photo pour éclairer ta lanterne .
Fais attention il y a un risque pour que tu prennes l’airbag quand tu tournes les vis 😂, non je blague bien sur, par contre te fais pas avoir quand tu vas tourner tu vas appuyer sur le klaxon et ça surprend facilement 🤣.
