Bonsoir !
Je poste ici pour ma sœur, un problème s'aggravant sur son pick up (en même temps, ça va toujours en s'aggravant ces trucs là ^^)
Alors voilà, à froid le matin, il fume exagérément bleu, ratatouille ....puis en roulant, les problèmes s'estompent. Juste un petit panache noir dans les côtes ou en forte accélération. Seulement ça va en s'aggravant et ... les démarrages deviennent compliqués ! Et aujourd'hui en roulant, une odeur d'essence se fait sentir en roulant, ainsi qu'une fumée bleue persistante ...
Je voudrais savoir les pistes à creuser s'il vous plait ... ainsi que où se situe la vis de réglage / gavage de pompe ? Dans l'optique ou celle-ci se serait déréglée par vibration ^^ Merci d'avance de vos conseils avisés dans la matière ;)
Patrollement votre, Hugo !
Il y a 11 heures, zerocool a dit :
Moteur allumé d'accord mais moteur éteint..euh...comment procéde t'on ? ;)
Vu qu'il ne démarre plus,tu débranches un injecteur et pendant que tu essais de démarrer,quelqu'un regarde si il y a de gasoil qui coule.
Si il y a pas de gasoil,c'est qu'il y a un soucis sur l'arrivée...
Ok merci mon ami ! Je m'en occupe dès vendredi aprèm ! ;)
bon, petit retour du week end..alors @laurent44 je te confirme que le gazoil arrive bien aux 6 injecteurs !
Et chose surprenante, il a redemarre au premier coup cette aprèm !! :) Par contre, quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile, j'ai de la fumé blanche qui en sors...pas de pression, mais de la fumé vilaine...j'ai pris une vidéo que j'essayerais demain de mettre en ligne
Et vérona qui était présent me dit que je suis bigleux car la fumé à l'échappement est blanche et non bleu ! ...donc compression...et j'ai vérifier mes deux vises de réglage de pompe, elles sont toujours plombé donc en théorie elles se sont pas dérégler..
il y a 5 minutes, zerocool a dit :
Salut Hugo
de la fumée blanche,c'est rarement bon signe...:2 (22):
Hélas je m'en doute bien...
Mais qu'es qui fait que de la fumé sorte du bouchon de remplissage d'huile ? Une segmentation hs ou bien des soupape plus étanche ?... ,(j'ai bien peur les deux..)
Je vais laisser les vrais mécanos te répondre,mais comme ça je dirais segmentation...🤔
voici le lien pour la vidéo prise avec mon téléphone du moulin fumant blanc par le bloc...
Si jamais cela peut vous aider à y voire plus claire...d'ailleurs, segmentation ou pas, pourquoi esqu'il démarre une fois sur 5 ?
Bonjour tout le monde !!
En attendant les réponses j'ai continuer à chercher, et voici mes derniers résultat en la matière ! ;)
Les 6 injecteurs ont été controlés sous mes yeux, ils crachent tous 100 bars de pressions ! Donc ils vont bien. Par contre en les démontant grosse frayeur...pour l'un couvert de boue, pour les autres couvert de rouille et grippé même ! Photo à l'appuie...
P_20190331_153655.jpg.e367c3acc572fb323e4aa9b4db2253b9.jpgP_20190331_153702.jpg.6c0fc531d0fca875415ad9f562ee09c7.jpgP_20190331_154053.jpg.a78e8fb161e03a5f5144732ed9675e1f.jpgP_20190331_154426.jpg.9a36d41a9a2cc5734f0ae192df642c03.jpgP_20190331_155408.jpg.cd364060743125947b84a429cc8f42aa.jpg
C'est pas beau, hein ? !^^ .....
Seconde mauvaises surprises, injecteurs démontés, je me rends compte que seulement 2 bougies deviennent incandescentes sur les 6 durant le pré-chauffage, pourtant elles ont toutes la même tension et elle sont neuves de surcroits ! Moi pas comprendre...
il y a 9 minutes, Pierre Grosjean a dit :
bougies cramées, tu mesures la tension de la batterie pas la conso de la bougie
Je ne suis ps certain de comprendre..d'autant plus qu'elles sont neuves de cette hiver.
Quand je mesure, je prend masse au chassis et plus sur la tête de la bougie. Et c'est là que j'a avais 23v au pré chauffage et 15 en post chauffage. Donc que dois je réellement mesuré ?
Et pourquoi boue plus rouille dans chambre au vu de l'injecteur ? D'après les frères breton^^ il y aurait de l'eau dans le circuit du à une condence dans le réservoirs...quand pense tu pierre ?
ta mesure te donne la tension qui arrive sur la bougie. Il faut que tu mesures la résistance de la bougie pour savoir si la résistance est cramée ou pas. As-tu un multimètre ?
La boue ce doit être une infiltration d'eau ou de LDR dans la chambre de combustion et l'injecteur calaminé c'est un fonctionnement moteur à faible charge qui ne chauffe pas assez
Il y a 2 heures, Pierre Grosjean a dit :
Oui j'ai ça !^^
Chauffe pas assez ? Et l'été c'est trop...décidément j'en perds mon latin 😕
Le 08/04/2019 à 19:19, Pierre Grosjean a dit :
et pour la chauffe je parle de la chambre de combustion pas du LDR
Je ne comprends pas...comment puis-je avoir une chambre de combustion trop froide ? 😕
en attendant, dimanche j'ai commander 4 bougies chez euro !
Au risque de passé pour un ignare mais...peux tu m'expliquer ce qu'est "une marche à faible charge et à bas régime" ?... Car je vais t'avouer que je comprends pas du tout là 😕
veux tu dire par là qu'il tourne et surtout monte pas assez dans les tours ?
Faible charge c'est un moteur qui descend une cote par exemple .... forte charge dans l'autre sens
Le diesel fonctionne en excès d'air c'est à dire que une certaine quantité gasole est injectée en fonction de l’effort demandé : dans la descente citée plus haut presque pas de gasole
ok merci Pierre ! Mais ducoup, pourquoi fonctionnerais t'il ainsi ?..... 😕 au point que dans une monté, il fume comme un démon et n'avance pas ...quand à la compression, sans être énorme, elle est régulière et plus ou moins dans les valeurs indiqué.
En attendant, ce soir j'ai changer les quatres bougies défecteuses, tester les autres à l'homètre (pardon pardon pour l'orthographe !!!) les vieilles sont donc bien hs alors que neuf de cette hiver...et une fois les quatres neuves montés, vrooom !!!! Et sans purge ni quoi que ce soit auparavant ! Alors, certe, il fume toujours autant...et pas des moindres...mais il à démarré nikel et tourne au ralenti comme une horloge
Affaire à suivre !  :2 (17):
Du coup, est ce que ta pompe donne les bons débits? Ralenti, en charge?
il y a 2 minutes, Minilio a dit :
Honnêtement, j'en c'est rien ! ... Les deux vises plombés de réglages sont toujours plombés donc elles au moins n'ont pas bougé. Après, je c'est pas...disons qu'au ralenti et première deuxième c'est une horloge suisse ! Bien qu'à froid il fume beaucoup...Après, lors des accélérations ou des montés, perte total de puissance et panache noir !
il y a 14 minutes, zerocool a dit :
Normalement,les pros me corrigerons si nécessaire,si ça fume noir ,c'est soit une alimentation trop riche en gasoil,soit un mauvais mélange air/gasoil.
Même si les vis sont plombés il n’est pas impossible que celle ci se dérègle et peut être qu’elle a été bidouillé et re-plomber...
Modifié par Minilio
il y a 5 minutes, Minilio a dit :
Sauf qu'il fonctionnait correctement jusque là...
Salut Hugo,
Tu n’aurai pas le filtre à GO qui est entrain de se colmater car fumée noire et ^perte de puissance c'est les mêmes symptômes.
Si ça c'est mis a le faire soudainement après un plein par exemple (fond de cuve ou juste après un approvisionnement de la station), il y as des chance que ce soit ça.
