Pour ou Contre
Dans l'optique de nettoyer mes injecteurs ( outre de les passer au banc chez un professionnel ) je me renseigne sur les biens et moins biens fondés des divers produits entretiens, à savoir WINS METAL 5 etc...
Mon choix se portera sur Wins nettoyant injecteur
Les bonnes ondes :2 (14): me disent que cela marche bien à condition d’en mettre souvent…
Les mauvaises ondes :2 (10): me disent que ces produits agressifs attaquent les joints etc...
Quand pensez-vous ! :2 (21):
je comprends donc : 200ml de synthese 2T TOTAL pour 40l de gasoil .......c'est ça ?
Au départ pendant les 3 premiers pleins après on peut descendre à 0.25% soit 200ml pour 80 litres de gasoil. Perso, je mets 250 ml pour 80 litres (1 bidon de 2 litres me fait 8 pleins, je fais entre 800 km et 900 km avec un plein avec ce mélange excelium/2tps).
Mais tu n'es pas obligé d'utiliser de la Total de synthése. Pour notre affaire une simple huile minérale 2 Temps suffit et le coût est modique.
Je vous dirais bientôt ce qu'il en est je vais commencer d'ici peu j'ais un plein à faire dans peu de temps et j'ais acheté un bidon de 2T de marque Auchan. Si jamais ça marche je prendrais quelque chose de meilleur qualité mais pour un test j'ais pas envie de mettre trop cher.
P.S: pour le décanteur d'huile j'essaie de vous faire une photo cet aprém (la il pleut comme vache qui pîsse alors!!! :2 (15): ).
npatrol80, j'étais de la 91/10 à Suippes (15 ème R.A), bichef dans la ZMS.
Perso 91/12 j'étais dans la section de sécurité, on a certainement du se croiser vu que je faisais souvent parti de couillons à la guérite et au poste de garde :2 (15):.
Alors pour le moment aprés une semaine et environ 200kms de parcourus premiére impression aucun gain ni perte de puissance, la pompe à injection semble faire un peu moins de bruit (mais est ce bien la réalité ou juste une impression) au niveau conso pour le moment aucune différence notable ( à voir sur plusieurs plein probablement). Le tout pour un mélange à environ 1% (j'ais mis 1L d'huile pour un plein complet). Je vous en dirais plus d'ici quelques temps j'ais mes filtres à changer et surtout la cartouche du préfiltre qui doit être bien encrassée ( elle a environ 40000kms). Je compte faire les deux prochains pleins au même pourcentage puis passer à 0.25% tout les pleins.
Pour info j'ais l'EGR de neutralisé un boitier d'optimisation une légére retouche du turbo (environ 100/150g en plus de l'origine) suite à la pose de mon snorkel et le reniflard d'huile de dérivé (voir photo dans ce post: http://patrol-gr.net/le-patrol-de-z/46481-fiabilite-3-0-partir-de-quelle-millesime-3.html )
ça fait pourtant longtemps que je préconise de l'huile 2 temps dans le gasoil:2 (21):
Il fut un temps ou j'ais roulé à l'huile de colza (environ 35% maxi) et ça avait plus ou moins les mêmes effets la seule différence était le pourcentage de mélange et le prix au litre (quoi que maintenant c'est du pareil au même en fonction de la marque).
Tu verras au bout de 3 pleins le fonctionnement est plus "rond" et puis avec l'humidité de l'air actuel il vaut mieux avoir un carburant un peu plus gras :2 (15):
je commence demain à 20% ; on verra ! merci pour ce post very interessant
Oui ... nous aussi c'est pour cela qu'on tourne au Magret et Foie gras.:2 (20):
A 20% c'est un plein qui va te couter cher:2 (15)::2 (15):!!!Vaut mieux commencer à 1% et ensuite passer à 0.25%
Tu peux diviser par 2 ta quantité d'huile, 1% suffit amplement.
2 %, c'est que je mets dans mon 250 de cross. :2 (15):
j'ai mis un litre d'huile 2 temps dans le réservoir et sur le trajet Paris-Valloire (700 bornes) j'ai consommé 10,25 l/100. Troll très chargé, 5 personnes et le coffre au ras des appuis-têtes (père noël oblige) et vitesse réglée sur 120 GPS
:PereNoel: 10 litres au 100 km à 120 chrono avec un Patrol boite auto chargé : là, je dis bravo ! :PereNoel:
mon pote a mis du Mecacyl dans son baroud 2.8 atmo...........bin il a flingué ses bougies de chauffes :2 (20)::2 (20):
vous mettez quoi comme gasoil dedans ?? grande surface ou station du coin (elf , total )??
ok donc n'importe quel gasoil avec l'huile 2 T...
faut-il mettre un additif nettoyant avant d'utiliser l'huile 2T ou pas besoin, l'huile fait son boulot ?
Modifié par onnyxx
En plus de l'huile 2 temps j'ai mis 6 cl d'acétone dans le réservoir .... c'est une expérience:2 (15):
Pourquoi de l'acétone ????
Yves.
