Posté(e) : 30 juin 20196 a Bonsoir à tous, J'ai changer mes amortisseurs cet aprés midi et je voudrais savoir comment il faut que les sert pour ne pas voir de jeu latéral sans trop écraser les caoutchouc . Faut il que je fasse faires des entretoise pour rattraper cet écart de diamètre ?
Posté(e) : 30 juin 20196 a Modérateur autrement tu serre jusqu'au moment que les caoutchouc fasse légèrement tonneau
Posté(e) : 30 juin 20196 a Référent Mécanique et le premier caoutchouc a un épaulement qui vient le centrer dans le trou
Posté(e) : 1 juillet 20196 a Auteur Le problème c'est que c'est cet épaulement a un diamètre inférieur au trou du support. Du coup quand un attrape ton fut et que tu le fais tourner sur lui-même il se désaxe et c'est assez important ...
Posté(e) : 1 juillet 20196 a Référent Mécanique sur la toile tu devrais trouver des caoutchoucs à tes dimensions
