Posté(e) : 21 octobre 20195 a Salut tout le monde je souhaiterais avoir des renseignements pour la taille idéal des pneus à mettre sur jantes origines en 16 pour y 61 long serait possible de monter en 255/75/16 pour gagné quelque km/h en vitesse de croisière vu que je vais dans le Sahara jusqu’en Algérie longue routes droites ? Rehausse +5 ome médium et amortos hd sport
Posté(e) : 21 octobre 20195 a Modérateur alors le mien est monté en 255/85r16 sur jante triangulare a 3000T/min il est a 127/130km/h, a 80 compteur il est a 85 il grimpe partout ou je veux aller forcement il y a une limite a ne pas franchir c'est comme tout pas de body juste la suspension en +6 environ chargé et +7 a vide, sur le 2004 et + il faut découper un petit support plastique de bavette de l'ordre du cm pour que ca ne touche pas a l'avant
Posté(e) : 21 octobre 20195 a Modérateur il y a 46 minutes, françois Roland a dit : Il y a une rubrique spéciale pour les question sur les pneus c'est fait
Posté(e) : 22 octobre 20195 a Il y a 15 heures, Said lux a dit : Salut tout le monde je souhaiterais avoir des renseignements pour la taille idéal des pneus à mettre sur jantes origines en 16 pour y 61 long serait possible de monter en 255/75/16 pour gagné quelque km/h en vitesse de croisière vu que je vais dans le Sahara jusqu’en Algérie longue routes droites ? Rehausse +5 ome médium et amortos hd sport 255/75 r16 n'existe pas, au vu de ton avatar ton troll est d'avant 2005 donc tu es monté d'origine en 265/70r16, tu veux passer sur quelle monte 265/75r16 ou 255/85r16 ? Dans les deux cas avec ta rehausse ça passera le premier tire sensiblement comme l'origine le deuxième tire bien plus long @Fafalastuce t'as donné les indications.
Posté(e) : 22 octobre 20195 a Auteur Merci l’ami en 85 pas de risque d’après toi? Tu as quoi sur le tien?
Posté(e) : 22 octobre 20195 a il y a 12 minutes, Said lux a dit : Merci l’ami en 85 pas de risque d’après toi? Tu as quoi sur le tien? J'ai du 305/70r16 quasiment la même hauteur que le 255/85r16 mais 5cm plus large pareil à 3000tr 120 compteur 126 réel.
