Posté(e) : 22 avril 20205 a bonjour je suis nouveau si le forum je vient d acheter un gr y60 le 31 décembre 2019 je viens de le restaurer du le covi19 du coup petite remise en jeunesse du troll repeind sous la casse blakson sur chassie et rehausser avec un body lift +4.5 la je vient de finir petit teste dans ma cours si tout marche j enclenche mon diff lock pour tester il marche bien je l eteint du coup il reste allumer et enclencher du coup je c est plus quoi faire j ai tout regarder et je vois rien du tout j ai besoin d un coup de main les amis a l aiiiiiiiiiiide
Posté(e) : 22 avril 20205 a Bien souvent c'est l'électrovanne qui pose problème. Si tu inverse les tuyaux de vide qui y sortent, ton bloc se désengage ?
Posté(e) : 22 avril 20205 a Juste une marche arrière sur quelques mètres devrait suffire à le débloquer
Posté(e) : 22 avril 20205 a Auteur marche arrière déjà faite, ça ne se débloque pas et demain j'inverserai les tuyaux au niveau du moteur
Posté(e) : 23 avril 20205 a Auteur Le 22/04/2020 à 20:54, rep2559 a dit : Bien souvent c'est l'électrovanne qui pose problème. Si tu inverse les tuyaux de vide qui y sortent, ton bloc se désengage ? merci pour le coup de main c était bien çà plus cas changer la pièces et surtout la trouver çà va être compliquer ou avez vous des idée pour la remplacer
Posté(e) : 24 avril 20205 a tu peux mettre une electrovanne d'egr de 61 ça se trouve peut être plus facilement...
