Merci ! Je pensais à deux demi trains .
J’ai bien fais de te demandé !
Et si tu as des suspensions pneumatiques , il y aussi des ressorts ?
Ou les amortos  pneumatiques font ressort dans le même genre que des Fournales ?
il y a 2 minutes, Jmarc a dit :
question 1; non que pneumatique
question 2; non Koni eavy track (non raid car ils n'existe pas pour mon modèle) au quatre coin a huile normaux
Merci pour tes réponses 👍
j'ai remarqué que le pneu avant droit dépasse plus que l'autre, est ce possible que le pont soit décalé ? ( toutes les barres sont d'origine )
il y a 14 minutes, Fafalastuce a dit :
il va ce réaligné quand tu auras mis tes cales de 3cm en principe
Cela veux dire qu'en ce moment il est plus bas qu’a l’origine ?
non non il est a auteur d'origine amorto neuf ressort neuf , peux pas mieux faire. puis il y a bien 5 cm
il y a 2 minutes, DoudZii a dit :
Que veux tu dires ?
« puis il y a bien 5cm »
en gros d'un coté la roue est a l'aplomb de l'aile et de l'autre coté elle depasse de 4 a 5 cm . je fais une photo demain
Peut été il a été rehausse à un certain moment et que tu as toujours une barre panhard longues ?
je ne sais pas du tout , pourquoi une rehausse decale le pont ?
Oui une rehausse décalé les ponts  , car cela fait un effet ciseaux et on les réalignes en rallongeant les barres panhard
pour mon cas il faudrait la raccourcir ... 🤔
Oui si c’est la roue passager qui dépasse .
Ta barre panhard est réglable .?
Ta barre de direction est réglable ?
ton volant il est droit ?
on peux pas mieux expliquer 👍 mais moi il est d'origine
rien de tout cela
Tu as le volant en travers ?
oui presque 1/4 a droite vers la ou la roue depasse
Tu n'aurais pas une cale de déport montée que d’un côté ? 🤔
Tu l’aurais vu !😎😃
j' ai tout regardé ca ma l'air d'origine pas de cale et silentbloc changé
A mon avis ton engin avait une rehausse et la barre panhard et la barre de direction avait été rallongées .
Si réglables tu les réduits sinon tu les changes .  sinon tu le rehausse avec des cales de 30 si tu viens de te payer des ressorts neuf .
