Posté(e) : 18 novembre 20204 a Pour la barre de direction je dis peut être un bêtise elle peut être d’origine oui , si le volant tourne vers la droite , c’est au niveau du volant que cela a été réaligné à la rehausse .
Posté(e) : 18 novembre 20204 a Auteur la deuxième solution ma plait bien , sa ne crain pas de rouler comme ça
Posté(e) : 18 novembre 20204 a Auteur C'est pas possible sinon il serait plus large du côté conducteur vu que la barre est fixée sur le châssis du côté gauche?!?! 🤔
Posté(e) : 18 novembre 20204 a il y a 10 minutes, DoudZii a dit : C'est pas possible sinon il serait plus large du côté conducteur vu que la barre est fixée sur le châssis du côté gauche?!?! 🤔 Si la barre est plus longue cela pousse la caisse du côté conducteur et donc la roue côté passager dépasse .
Posté(e) : 18 novembre 20204 a il y a 24 minutes, DoudZii a dit : la deuxième solution ma plait bien , sa ne crain pas de rouler comme ça Non tu peux rouler mais c’est pas très jolie et peut être que le trol tire d’un côté ? Si tu ne change rien et que t’es barres ne sont pas de réglages . Remet juste ton volant droit .
Posté(e) : 19 novembre 20204 a Auteur On peut voir que sur la photo l'amortisseur gauche et pas droit
Posté(e) : 19 novembre 20204 a Modérateur il n'y a rien de choquant, quant tu lui mettras les cales de 3cm tout va rentrer dans l'ordre
Posté(e) : 28 novembre 20204 a Modérateur Le 17/11/2020 à 20:42, Jmarc a dit : D’ailleurs @Fafalastuce Je m’escuse , mais j’en profite que l’on parle amortos ! Mais sur le range c’est quoi devant ? Comment ça marche ? Des demi trains ? Avec barres ou ressorts ? pour toi @Jmarc
Posté(e) : 28 novembre 20204 a Le + C’est le top niveau confort et choix de hauteur. C’est classieux . Le - il faut bien nettoyé le dessous car il ne faut pas y laissé de la terre séchée sur les capteur et surtout sur les ressorts pneumatique pour pas avoir des défauts d’étanchéité .
Posté(e) : 28 novembre 20204 a il y a 1 minute, Fafalastuce a dit : tout a des inconvénients et leurs avantages Quand on le sais et qu’on en tiens compte !
