bonjour, je vais essayer de vous expliquez mon problème le plus clair possible ,mon ancien moteur faisait un bruit de péniche depuis 15 ans jusque a la rupture du bloc moteur ,du coup réfection total , nouveau  bloc occasion trouver avec un réfection 0.25 segmentation neuve,l’ensemble des coussinets ,kit joints bas moteur ,révision pompe a huile , pompe a eau + calorstat +distri neuf ,joint de culasse neuf ,joint spi arbre a came neuf ,réfection de la culasse ,siège de soupape toutes les soupapes neuf ,poussoir hydro neuf ,bougie neuve ,injecteur taré et cerise sur le gâteau le bruit et toujours la  ???
Le seul truc qui n a pas été refait c est ta pompe à injection, ça peu être ça
