Posté(e) : 23 août 20213 a Bonjour depuis deux jours je ressens un léger tremblement quand je roule et plus particulièrement sur le côté droit du véhicule . Jais regarder au niveau de la roue et il y a du jeu au niveau du roulement. Je suis allé voir un garagiste Nissan et il a bien validé qu'il y avait un jeu au niveau de la roue. Je luis est posé la question si je pouvais continuer à rouler en sachant que je vais faire un peux pré 700km avant de rentrer chez moi et de le changer. Ma question est es que il faut absolument le changer avant que je rentre ? Merci bonne journée.
Posté(e) : 23 août 20213 a Bjr ! Tu peux le resserrer et pas forcément le changer . Resserer les roulements est quelques chose de fréquent sur un patrol ! Cela prends 20 mn environ Modifié 23 août 20213 a par Jmarc
Posté(e) : 23 août 20213 a Auteur Yes bien évidemment jais aucune idée de comment on fait , si tu peux me diriger vers un lien de comment on fait .
Posté(e) : 23 août 20213 a il va falloir que tu apprennes à te servir de la fonction "recherche", et aussi à naviguer dans "Nos Astuces" et également la rubrique 'Vos pannes, nos remèdes" que tu trouves dans l'onglet 'naviguer'. tout, ou presque, y est. Ici, dans les astuces :
Posté(e) : 25 août 20213 a Auteur Re on est bien d'accord que les roulements réglable sont ceux entouré en en vert ?
Posté(e) : 25 août 20213 a Oui ce sont bien ceux la. Il faut regarder le tuto tout y est expliqué. Perso je ne prendrais pas le risque de faire 700 bornes avec du jeu. Idéalement il faudrait démonter pour voir l'état des roulement et des chemins de roulement. Ça peu se dégrader très vite une fois le processus de destruction engagé.
Posté(e) : 25 août 20213 a Auteur Bon j'arrive pas à enlever la roue je comprends pas pourquoi . Ya t'il besoin de vidange le pont pour enlever les vis btr ?
Posté(e) : 25 août 20213 a Bjr ! Non pas de vidange . Juste les vis btr puis une vis cruciforme a l’interieur et tu serres le roulement à l’aide d’un tournevis . Tu en as pour 20 mn environ par roue .
Posté(e) : 25 août 20213 a comment ça la roue ne vient pas ? En appuyant d'un coté puis de l'autre, au besoin avec un petit coup de pied (avec chaussure), elle doit venir toute seule.
