Bonjour à tous,
Sur mon patrol gr Y60 de 1990, j'ai changé le fusible ( 10 amp ) concernant les vitres et les compteurs du tableau de bord.
il a tenu deux minutes, pourriez vous me dire quelles sont les vérifications à effectuer.
Sachant que je ne suis pas très calé en électricité.
Merci et bon WE à tous.
Bjr !
as tu essayé d’y mettre un de 15A des fois que les moteurs forcent  et appellent  plus d’amperage ?
Bonjour J marc,
Je vais essayer, je te tiens au jus, merci.
Thierry.
Attention, un fusible est calibré en fonction du câblage qui est derrière ( et inversement).
Si tu as un court-jus / fuite quelque part, tu peux risquer de faire fumer le câblage, voire qu'il prenne feu. Ce n'est pas une bonne idée d'augmenter l'ampérage d'un fusible. S'il y a un problème, il faut le chercher, le trouver, et réparer.
Il faut enlever tous les consommateurs sur cette ligne, et les remettre un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter ton fusible.
bonjour PHDV
Ok, je vais commencer par les moteurs des vitres, si ça ne vient pas de là je verrais les compteurs, merci.
Thierry.
remplace le fusible par un 10 A comme prévu
tu attends pour voir si il tient le coup (contact coupé et rien en fonction
ensuite, tu actionne un par un les éléments concernés par ce fusible
par exemple
tu mets le contact et tu ne touches A RIEN D'AUTRE
tu commande une vitre et tu vois si il tient
tu attends
tu actionnes l'autre vitre
jusqu'a ce que tu identifies a quel moment il lache et suite a quel action
comme ça tu sera ce qui est en cause
bsr...
pour éviter de griller plusieurs fusibles il convient d'acheter un disjoncteur 10 amp
et de le monter à la place du fusible. s'il disjoncte avec les manips ci-dessus il n'y a
qu'à réarmer.
Bonjour et merci pour vos conseils,
Je ferais les tests ce WE.
Bonjour à tous,
Mise en place d'un nouveau fusible 10 amp, essai de toutes les fonctions, le fusible a tenu.
On verra à la prochaine sortie en Décembre dans le Tarn et Garonne.
Cordialement 4x4.
