Bonjour tout le monde. J ai tester ce matin les bougies préchauffage de mon td6 car depuis l hiver dernièr donc uniquement quand les températures deviennent fraîches, le Patrol boite , tourne mal  quelques secondes au démarrage et fume
la bougie du cylindre n1 est hs
donc au démarrage il tourne sur 5 cylindres et ma question est  quand l allumage du 6 eme se fait elle , desuite ou au bout de quelques minutes
joyeux Noël à vous tous
Ah.
Et changer la bougie HS, ce n'est pas plus simple ?
Je vais changer les 6. c est pour savoir comment se fait l allumage du cylindre n 1 avec la bougie hs
Au bout de quelques aller /retour , donc quelques instants , la compression suffit pour comprimer et échauffer ton mélange jusqu’à l’explosion .
Ce n’est pas comme une bougie essence !
Modifié par Jmarc
