Posté(e) : 18 janvier 20223 a Bonjour apres un changement de moteur car l’ancien a avalé de l’eau👍🏻 J’ai acheter un moteur, mis en place et quand j’ai fini j’ai voulut allumer, mais il a était tres compliqué de l’allumer et ne reste allumer que si je reste sur l’accélérateur a fond il monte péniblement a 2000tr et fume un peu noir il monte un plus haut quand je pompe sur la pompe du filtre a gazoil, j’hésite au poussoir hydraulique ou a la pompe à gazoil si certains pouvais m’aider se serait top👍🏻👍🏻😉 ps: distri bien calé et gazoil qui arrive au injecteurs
Posté(e) : 18 janvier 20223 a Bjr ! Voir si tu n’a pas de prise d’air sur l’alim ou retour du gazoil ou un filtre à gazoil encrassé . Tu as changé la pompe à gasoil d’un moteur à l’autre ou elle y été déjà dessus ? Modifié 18 janvier 20223 a par Jmarc
Posté(e) : 18 janvier 20223 a Auteur Elle y était deja dessus, j’ai toutes les durites propre et bien serré, le gazoil arrive a l’entrée de la pompe comme y faut…
Posté(e) : 19 janvier 20223 a Bjr ! Essai réservoir ouvert ( mise à l’a air bouchée ) et essaye avec une durite nourrisse direct dans un bouteille pour exclure le porte filtre . Il doit bien il y avoir une prise d’air si en actionnant la pompette du filtre tu arrives à améliorer son fonctionnement et lui faire prendre des tours ! a vérifier aussi le circuit depuis le réservoir . Le gasoil arrive au injecteurs mais peut être pas assez ! filtre à air propre ?
Posté(e) : 19 janvier 20223 a et les différents capteurs fonctionnent PMH... ? Modifié 19 janvier 20223 a par phdv61
Posté(e) : 19 janvier 20223 a Auteur Bjr réservoir ouvert deja essayer, durites directement a la pompe deja essayer, vous pouvez m’indiquer ou se trouve le capteur pmh? et quand j’ai acheté le nouveau moteur le type a mis une culasse neuve et d’apres se qu’il ma dis des poussoirs hydraulique de y61 se que je trouve bizarre…, j’ai bien envie de récupérer les poussoirs hydraulique de mon vieux moteur qui sont d’origine… quand dites vous? et si vraiment aussi la pompe a injection… (ce 4x4 me sort par les yeux a force🙄😂)
Posté(e) : 19 janvier 20223 a Auteur Les fils de mon capteur pmh sont couper mais se capteur sert seulement a avoir le compte tour du tableau de bort fonctionnel non?😕🤷🏻♂️
Posté(e) : 19 janvier 20223 a Oui si ton compte tours ne fonctionne pas ce sont les fils du capteur de compte tour qui se trouve caché derrière la poulie . Il n’y pas de capteur pmh sur ton moteur . ce moteur tournais bien selon les dires de l’ancien proprio ? peut être aussi un mauvais calage de la pompe ( trop ou pas assez d’avance ) Modifié 19 janvier 20223 a par Jmarc
Posté(e) : 19 janvier 20223 a Il y a 9 heures, Nicolasdu11 a dit : Bjr réservoir ouvert deja essayer, durites directement a la pompe deja essayer, vous pouvez m’indiquer ou se trouve le capteur pmh? et quand j’ai acheté le nouveau moteur le type a mis une culasse neuve et d’apres se qu’il ma dis des poussoirs hydraulique de y61 se que je trouve bizarre…, j’ai bien envie de récupérer les poussoirs hydraulique de mon vieux moteur qui sont d’origine… quand dites vous? et si vraiment aussi la pompe a injection… (ce 4x4 me sort par les yeux a force🙄😂) Un truc au passage a propos des poussoirs , ils sont differents entre y60 sans EgR et avec EGR ( 26 et 27 mm de haut ) , je dis pas que c’est ton problème, mais gaffe quand on mixe culasse et poussoirs d’origine differente sur un moteur ...
Posté(e) : 20 janvier 20223 a La courroie de distribution c’est toi qui l’a faite ? Car là aussi il y a un risque de d’erreur avec deux modèles de courroies possible ( formes des dents différentes )
Posté(e) : 20 janvier 20223 a Auteur C’est l’ancien proprio qui a fait les travaux j’ai contrôlé la distribution elle est nikel, il ma dis que ce moteur tourner mais il ma peut etre pris pour un c.., je vais mettre la pompe à injection de mon ancien moteur que je suis sur qu’elle marche et sinon apres je changerai les poussoirs je fais ça se week-end je vous tiens au jus après en tout cas merci beaucoup des conseils 😉
Posté(e) : 20 janvier 20223 a Auteur Et apres du peut que j’arrive a le faire tourner il ne claque pas il a l’air de bien tourner, ce qui me laisse perplexe sur les poussoirs car sinon il claquerait si je me trompe pas…?
