Salut les gars,
J'ai un problème de manque de puissance sur mon y61 3.0l , déjà à la base j'ai déjà perdu de la puissance depuis le début que je l'ai acheté il y a 2 ans , et la 1 fois sur 2 plus de puissance des que j'attaque une côte ou au démarrage plus de patate jusqu'à arriver à 40klm des fois , il y a un an ma résistance de calculateur a lâcher je les fait réparer par une société spécialisée . Il y a une semaine je les emmener chez nissan par manque de temps et il m'a dit pas de pression gazol pompe à injections hs ?
Mais je suis septique.  Pouvez vous m'orienter svp
Bsr !
essai de faire un relevé des codes de défauts comme c’est noté dans les astuces pour y61 Cela t’indiquera où chercher !
tu as ton voyant moteur qui s’allume ?
Oui  voyant moteur allumé . Oui je vais en faire un nouveau après avoir réinitialiser le calculateur.
résistance de calculateur ? Connais pas.
Il faut vérifier ton débitmètre (MAF).
Dsl transistor que j'ai fait réparer,  filtre à gazol commandé. Et le debimetre j'ai contrôle la tension tout et ok et quand je les débranche j'ai vraiment plus dutout de pêche donc je pense pas qu'il est mort .je vais contrôler la résistance de l'electrovalve ce week-end. J'ai trouvé ça
