Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un nouvel autoradio (avec écran) pour mon patrol. Le problème c'est que je suis un peu perdu avec les branchements. Voici les branchements que j'ai sur mon nouvel auto radio dans l'image en dessous. J'ai deja démonté mon autoradio actuel mais aucun fils ne correspond ahah
Mon patrol est un Y61 de 2004 3.0 finition Luxe.
J'ai cherché partout une solution mais la j'avoue que j'ai besoin de votre aide. Si vous avez une idée de quels fils je dois brancher ou et comment je suis preneur.
Merci d'avance 🙏
tu es nouveau, alors plutôt que de chercher dans le site ou la doc  à ta place, je te suggère de prendre un compte premium. Tu auras accès à toute la doc atelier du concessionnaire NISSAN (la bible !) où tu trouveras tout sur tout.
Pour ce que tu cherches, section "EL" comme électricité. tous les câblages, codes couleurs etc etc
et surtout ATTENTION : il te faut créer une masse en te prenant sur le chassis de ton patrol - au niveau autoradio par exemple - . ET le fil noir, c'est le fil ILLumination, et ce n'est donc pas une masse.
Modifié par phdv61
Salut, merci j'ai deja cette doc mais pour le coup je ne comprends pas grand chose ....
Il n’y a pas de fiche connecteur iso de dispo pour faire la liaison patrol / poste ?
Bonjour Jmarc,
Je ne connaissais pas ce type de fiche mais je me renseigne merci du conseil.
il faut un adaptateur   < connectique du poste (ISO si récent ?) <-> connectique Nissan Patrol >
Et vu que ce qu'il a, coté poste c'est du chinois-like... c'est pas gagné.
Bref, il va falloir faire du fil à fil. coté poste, c'est repéré sur sa doc (fils couleur), et coté Patrol, c'est dans la doc Nissan.
yapluka
Tu devrais trouver ça pour 10 ou 15 €
Modifié par Jmarc
C'est sur que si côté poste c'est direct des fils qui en sorte et qu’il n’y a pas l’emplacement d’un connecteur ça va pas être aussi facile .
mais ça serait étonnant qu’ils fassent encore des postes comme ça !
Il y’a bien un connecteur dans le nouveau poste et pour le patrol  j’ai trouvé un connecteur iso donc normalement ça devrait marcher.
Je vous tiens au courant
Merci
