Ici
Restauration patrol 3.3td long
[![20250615-104436.jpg](tYZpr8rp)
  • Réponses 453
  • Vues 26.4k
  • Salut à tous,  je continue tranquillement la restauration mais j'ai levé un peu le pied. J'ai restauré les élargisseurs d'ailes d'origine que j'avais acheté il y a presque un ans,  ils étaient ro
  • patrol971
    patrol971
  • Aujourd'hui j'ai fais la peinture du châssis en noir RAL9005 spéciale châssis. Une fois sèche je passerai de l'anti-gravillon.
[![20250615-105315.jpg](1gYvY7CL)
[![20250615-122944.jpg](vxmfFG40)
ah super de lire de tes nouvelles.
donc le problème de puissance semble identifié du à la pompe diesel.
Hâte d'avoir ton retour.
Magnifique les photos.
Sincèrement Meca85
Oui il y a un manque de carburant, une fois réparé je voud ferai un retour
Bon j'avais cassé une vis sur le refroidisseur d'huile qui maintenait l'arrière de la pompe avec un support, j'ai enlevé complètement le refroidisseur et j'ai bien fait car il était bien dégueulasse à l'intérieur.
Je vais changer bien évidemment les joints d'eau et d'huile ( joint torique ).
Je veux héberger des photos mais les sites ne fonctionnent plus
Quand auras tu la pompe de révisé/réparé ?
Bonjour, je ne sais pas encore à quel moment je pourrai récupérer la pompe. Dés réception je la rémonterai sur le 160, j'attens également les joints d'huile commandé sur euro4x4part.
[![20251026-164733.jpg](75MwTD6y)
[![20251026-164722.jpg](w3cCVFzL)
Voici le refroidisseur d'huile, il y avait pas mal de dépôt autour du refroidisseur.
  • 3 semaines plus tard...
Salut à tous, je continue sur mon 160, j'ai aujourd'hui changé tous les joints du refroidisseur d'huile. Dans la cloche l'aluminium était plein de dépôt et a mangé l'aluminium, il a dû tourné pendant un petit moment avec du LDR de mauvaise qualité, trop vieux ou bien avec de l'eau.
[![20251121-152756.jpg](rD3DcMhY)
Modifié par patrol971
[![20251121-152759.jpg](34b6ffr2)
[![20251121-152811.jpg](9zdZpRxm)
[![20251121-152815.jpg](1gSf4JQF)
[![20251121-170710.jpg](nsWg0wcg)
[![20251121-170719.jpg](3WWJrW6h)
[![20251121-170723.jpg](GHGR9DxS)
[![20251121-170729.jpg](1V5rNwLk)
[![20251121-173120.jpg](ZB1yJ3J9)
Hello,
Merci pour le partage.
joli polissage.
as tu des nouvelles de la pompe ?
Amicalement,
J'ai appelé le dieseliste et il me tiendra au courant quand se sera prêt. Je le relancerai début décembre en espérant que je l'ai avant les fêtes de noël comme ça j'aurai le temps de la monter.
  • 4 semaines plus tard...
Salut à tous, je continu tranquillement d'installer la moquette dans mon 160, c'est pas le top du top mais ça iras comme ça, je ferai des rangements en bois sur les passages de roues avec des tiroirs, électricité comme l'éclairage, prise allume cigare et le système pour raccorder un panneau solaire.
