Posté(e) : 30 août30 août T’as les dimensions d’une vis ? J’ai 2 modèles de vis qui trainent au garage, si l’une pouvait convenir pour remplacer celles de Nissan
Posté(e) : 31 août31 août Auteur Merci de ton aideLongueur totale avec tête 120mmDiamètre M14Longueur sous tête 108mmLongueur du filetage 38mmPas du filetage 1.5
Posté(e) : il y a 53 minutes53 min Auteur Salut à tous, je n'ai pas avancé sur ma culasse, j'ai trop de travail et peu de temps pour moi. J'ai déjà le JDC métallique et les joints de queues de soupapes, je dois ramener la culasse pour la rectifier.Je n'ai pu trouver que les 12 vis en M10, les autres en M14 n'existent plus donc je vais remettre celle d'origine mais j'ai acheté une bombe en spray de loctite 3020 pour améliorer l'étanchéité du joint de culasse.Je vais poser un sonde EGT avant turbo pour faire quelques petits ajustements.
