Bonsoir tout le monde, je viens vers vous car j’ai le voyant du préchauffage et celui de gauche (eau dans le filtre) ne s’allume plus du tout donc je ne peux plus préchauffer donc ne plus démarrer… vous savez des idées?
quand je le met mon chargeur de batterie en mode (start) les voyants s’allument et j’arrive à démarrer, dès que j’enlève rebelotte j’ai plus de voyant 🙅🏻‍♂️
merci d’avance 💪🏻
Ta batterie n’est simplement pas faible ?
Ce que je comprend pas c’est que dès que j’ai les voyants qui fonctionnes quand je met le mode « start » ils s’allument je débranche le chargeur et je démarre sans aucuns problème au quart de tour
Normal
ton chargeur se substitue à la batterie et t’apporte la tension nécessaire
tu dis avoir 12,8v
mais reprend la mesure avec le contact pour voir
et avec un coup de démarreur, ça tombe à combien ?
12,66 avant contact
12,48 après contact mais en laissant le contact la batterie baisse de 0.01 chaque seconde presque, normal ?
Et les 12.48v c’est juste le contact seul ou tu appuies sur ton bouton de préchauffage aussi ?
et en lançant aussi le démarreur ?
Seul sans appuyer sur le bouton du préchauffage, j’étais tout seul j’ai pas pu tester avec le démarreur lancé
