  • 3 semaines plus tard...
  • Réponses 548
  • Vues 53.7k
salut tous le monde :action-smiley-030:
petit colis reçu cet aprem :2 (1):
du boulot sur le troll en vue pour la semaine pro
* demontage du treuil pour graissage complet
* chamgement de la boite a relais et etancheité
* et du coup pose de la telecommande sans fil
a+ :foodman:
salut a tous :action-smiley-030:
ça y est la révision du treuil est faite , et a ma grande surprise il était nickel
la boite a relais par contre a bu la tasse et j'ai retrouvé de la chère et tendre boue des LDB :2 (15):
le tambour du treuil a quand a lui eu droit a un grosse remise a niveau , dérouillage et peinture ainsi que la platine sur le troll:2 (1):
Modifié par troll87
pour la partie moteur du treuil j'ai tout dégraissé et regraissagé avec une bonne graisse , au remontage j'ai tout jointé au joint bleu
pour la partie électrique j'ai juste refait les contacts des charbons et au remontage aussi tout jointé
la boite a relais elle a été virée pour être remplacé par une boite elec de dérivation avec couvercle étanche , le récepteur de la télécommande sans fil a été placé derrière la calandre , mais j'ai gardé ma sortie électrique pour la télécommande filaire ( au cas ou :2 (26):) :2 (1):
  • 3 mois plus tard...
salut a tous :foodman:
le troll a besoins de nouvelles baskets , les STT sont arrivés au bout , restent que 4 petit mm de gomme , ils sont devenus trop dangereux sur sol humide et plus trop efficace dans le gras . après plus de 61 000 km de bon et loyaux service les nouveaux sont commandés , mais ça ne sera pas les mêmes faute de disponibilité . :2 (26):
donc mon choix c'est fait sur du 285-75-16 en BF :2 (1)::2 (1)::2 (1):
voila trop hâte qu'il soit la et sur le gros
je vous ferai de belles photos une fois chaussé :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
a+ nico :action-smiley-030:
superbe troll.
je suis pro BF mais en all terrain les mud je les est eu sur mon 80 et j"ai pas aime...
par contre les stt je les découvre sur mon new 60 quel regal
Ah il va avoir une sacré gueule ce troll :agah:
Je crois aussi , j'ai hate qu'ils soit montès :2 (15):
Très bon choix de pneus :enaccord8:
On verra bien :2 (15):
les même que j'ai monté sur le miens...
j'en suis content:2 (26):
Je les avait relouké au LDB :2 (15):
salut tous le monde :foodman:
ça y est le troll est de nouveau chaussé comme il faut depuis hier aprém , j'adore le look du km² :2 (15): . le troll a grandit un petit peu au passage et le 285 remplit bien les passages de roues .
je vais pas vous faire plus de bla bla avec les photos c'est mieux:2 (15): :2 (1):
Oh les belles chaussettes va falloir aller les tester :2 (26):
il va falloir oui :2 (15):
Fin prêt pour les Landes de Breizh:2 (15):
Bravo, il est top Troll:2 (26):
merci , ont va essayer de faire le rasso mais les LDB c'est pas sur cette année , mais tout peut arriver :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 2 mois plus tard...
voici quelques nouvelles du troll , quelques petit travaux a faire dessus :2 (1):
le plus pressant changement des roulements de roues AV ainsi ques les plaquettes , le tout a vécu + de 264 000 km donc rien a dire :2 (15):
on mets tout a poils , joints naze et roulements fatigués :2 (1):
les roulements :2 (1):
montage du joint et des cages et ont remonte le tout en graissant correctement les roulements :2 (1):
remontage du support des plaquettes en remplaçant les linguets des plaquettes par du neufs :2 (1):
montage des plaquettes hautes performances :2 (1):
et remontage de l'ecrou de serrage des roulements du moyeu et de la roue :2 (15):
en suite tant que je suis dessus changement de la protection du carter moteur par une en alu ASFIR :2 (1):
et depuis le temps que je devais le faire modification des pieds de ma galerie de toit :2 (15)::2 (1):
voici les pieds d’origine en métal qui me plaisais pas du tout :2 (22)::2 (1):
donc démontage de cette m...E pour les changer par des pieds rhino rack et pour les fixer a la galerie j'ai utilisé du rail 41 que j'ai boulonné au support d'origine . et la sa me plait nettement mieux :2 (15)::2 (15)::2 (15):
et voila ce que ça donne sur le troll , j'aime beaucoup :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Le résultat est sympa !
J'apprécie les nouveaux pieds de galerie ... et si tu te débarrasse des vieux pieds ... pense à moi, stp.
Apparemment, tu n'as pas reposé les tôles qui protèges les disques.
C'est volontairement ?
J'ai vu qu'elles étaient, comment dire, un peu percées par la rouille...
