Salut à tous je suis un nouveau venu dans le monde du Troll... j'ai acheté un Y61(2001) en août il avait 100000kms et à 113000km c'est à dire cette semaine moteur cassé(il tourne sur 3 pattes et bouffe de l'huile sur le 4e cylindre).
Il n'est pas concerné par le rappel, et je devrais payer plein pot pour un échange standard. l'historique de la caisse est impeccable car entretenu chez Nissan jusqu'à ses 95000kms. Je l'ai vidangé à 107000kms et je n'arrive pas à m'expliquer cette casse. Je vais donc essayer de faire une procédure au sein de Nissan France.
Avez-vous chers collègues entendu des histoire de casse sur ce modèle?
Merci de vos réponses.
Ed :2 (26):
Mise à prix à 1 euro, sans prix de réserve !!!
il est un peu bizarre le vendeur, si l'enchère ne monte il sera obligé de vendre ... pour quelques euros... pas très futé :2 (18):
Je me demande même si ce n'est pas un farfelu, vu ses notations :2 (10):
M'enfin :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Slt,
sur le 3,0 L il n'y a que 4 cylindres donc un injecteur qui donne mal provoque un boitement style 3,5 cylindres.
Un moteur qui ratatouille il faut s'en inquièter .... mais je re-dis rarissime.
Mais cette hypothése reste à confirmer !
Sur e-bay il y a un moteur à vendre (en Belgique)! http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-NISSAN-PATROL-30DI-de-2003-ayant-58-000-km_W0QQitemZ8011771894QQcategoryZ1256QQrdZ1QQcmdZViewItem
Merci "DOCTEUR ES PATROL" incollable ce Pierre :2 (23):
bjr...
une révision des injecteurs tous les 100 000...ok
bon c'est sûr il est lourd à soulever le capot.... mais:2 (15):
Re,
apparemment c'est un garagiste puisqu'il propose une garantie et le changement de moult pièces si tu lui confies le montage dans ton troll (il indique le prix de la prestation. Pour le moulin j'ai lu 3000 zoros, mais en réserve ou pas ????
ça ne vaut rien de mettre un prix souhaité dans le descriptif.
Selon le principe de eBay c'est "prix de réserve" qui autorise à ne pas vendre si ce prix n'est pas atteint.
Dans son cas si l'enchère atteint (par exemple) 10 euros, il DOIT vendre à ce prix.
Tiens je vais m'amuser à placer une enchère pour voir !!! Un moteur de rechange pour 10 euros c'est le pied !!! j'ai déjà le turbo, après le moteur, bientôt un Y61 complet !!! :2 (15):
Pierre
Saut Pierre!
Pour détail, le prix à payer pour passer une annonce sur Ebay est fonction aussi du prix de départ (la somme n'est pas trés élevée mais bon...). Et le fait de rajouter un prix de reserve constitue une option payante (cette option n'a d'intéret que lorsqu'on veut vendre un objet cher, ce qui est le cas pour le moteur, mais les vendeurs l'ont pas bien compris apparement et ils se sont fait "plomber"...)
A+ :2 (19):
Pour ma part aucun souci (Y61 de mai 2000), moteur changé par nissan suite rappel en septembre 2000, augmentation capacité carter)
Au fait , Je souhaite faire la vidange moteur + filtre à huile de mon patrol 3.0 L VDI, modèle avec le carter modifié par nissan en 09/2000 porté à 8.2Litres.
Novice en la matière, quel est le bouchon de vidange du carter : la photo / description de la doc. nissan du patrol ne correspond pas avec le carter moteur : face au sol il y a un bouchon vissé (clé 6 pans) , mais légèrement caché par une petite tole noire fixé par 4 écrous)
juste à coté au dessus mais perpendiculaire au sol il ya un autre bouchon vissé (clé 6 pans). Puis en contre bas vers l'arrière du véhicule, à environ 15 cm il y a un autre bouchon vissé, clef "classique"), face au sol sous une tole noire de protection du carter
Bref quel est le bon bouchon ? et quel diamètre de joint acheter.
Merci d'avance pour vos réponses;
Ne roulant pas beaucoup (< 2000km/an) quels conseils pour la révision ?
Slt,
va dans la rubrique "Trus et Astuces" depuis l'écran d'accueil et tout est expliqué dans vidange Y61 avec des photos.
Pour le diamètre du joint je ne le connais pas mais si qqun a la réponse ...
Slt,
ils ont du comprendre puisque le pont a un prix de réserve ..
Le moteur est parti à 51/52 zoros ... bizarre !
Je serais curieux de savoir comment il va s'en sortir avec son enchère à 51 euros.
J'ai hésité à suivre quite à aller le chercher en Belgique ce moteur à 51 euros.
Mais comme je soupçonne une arnaque, ou tout du moins un refut de vendre à ce prix...
De toute façon, il risque juste une appréciation négative, donc c'est un peu facile :2 (10):
Mais, bon il perd sa crédibilité et il va se faire rayer de eBay.
...Pour le diamètre du joint je ne le connais pas mais si qqun a la réponse ...
Slt.
Le joint ne ressemble pas à ce que je connaissais (mais je ne suis pas un pro)
donc je le prend chez Nissan, et il m'en coute 1 neuro.
Je ne l'ai pas mesuré.
Quand on ne veut pas mettre de prix de reserve mais qu'on veut vendre un objet à un certain prix, et que cet objet est trés mal parti pour atteindre le prix escompté, il suffit de retirer l'annonce 24h avant la fin de l'enchère (après je crois qu'on a plus le droit...)
Dans ce cas c'est avantageux car on ne paie à l'annonceur que le prix de la mise en vente, cad une toute petite somme.... :2 (4):
Sauf que là, l'enchère a bel et bien aboutie pour 51 euros ... Alors... OBLIGé de vendre :2 (10):
vous etes sur de l'arnaque car pourquoi faire la courroie de distri a 58000 km
et puis pourquoi il parle de pose
58000KM ou 158000KM mais quoi qu'il en soit ce moteur ce retrouve sur le marche francais et la il sera vendu pour 1000 ou 2000€
avec 58000 km
affaire a suivre dans les ventes
Donc il va trés probablement se prendre un plomb de plus!!!
avec 58000 km
Je ne dis pas que c'est une arnaque au niveau du produit et de la pose éventuelle,
je dis que c'est un fumiste qui ne va sûrement pas lacher son moteur pour 51 euros.
Certes il ne payerait que très peu de commission sur 51 euros mais si il refuse la vente (c'est probable à ce prix :2 (10): il va se faire allumer par eBay.
C'est un fumiste vis à vis de la charte de eBay (je connais très bien les règles de eBay, j'achète et je vends depuis plusieurs années). :2 (10):
En plus il avait mis le lien de son site de vente dans l'annonce :2 (10):
Voilà ce que j'en dis !!!
Pierre
Juste une dernièer couche : il n'a plus aucun abjet en vente su eBay :2 (18): Bizarre, non !!! :2 (21):
il faut regarder les avaluations de ce cum
mais moi je le pense de l'entubage!!!!!!!!
mais bon nous sommes hors sujet pour notre collegue et son moteur en vrac
Exact hors sujet, s'cussssssssssssssssseeeeeeeeeeeeee
Cordialement
Pierre
salut à tous,
merci de vous interessez à mon problème. Le dossier suit son cours, mon Patrol étant originaire de Belgique cela a pris quelques temps pour se procurer toutes les factures et le détail complet de l'entretien jusqu'à ses 95000kms..mais bon a y est j'ai tout je les tra,smis à mon concéssio qui s'occupe de faire remonter le dossier au service technique. Le contact avec Nissan est assez bon et j'espère avoir des nouvelles assez vite, je vous tiendrai au courant...
Mon Patrol me manque...
Ed
Courage, Ed...
Et merci de nous tenir au courant!
Amitiés
JMR
Salut chers collègues,
Dénouement heureux dans mon affaire.
Nissan procède au changement de mon moteur(moteur+MO), le moteur est en commande.
Merci à Nissan et à ma concession pour avoir traiter le dossier, je suis un Trolleur heureux. La réaction de Nissan a été super rapide et prouve de la qualité du RC. Je pense que l'entretien de mon Patrol dans le réseau a apporté du poids dans l'issue de cette casse étrange.
Je tiens à tous vous remercier pour vos messages et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer pour vous remercier de vive voix et boire un coup ensemble.
Ed
....et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer pour vous remercier de vive voix et boire un coup ensemble
Rendez vous au rassemblement ! tu verra tout le monde :2 (26):
Super content pour toi que tout se soit arrangé !
Bj,
Pour les malchanceux de chez Nissan au niveau du SAV ou de casse, voici l'adresse d'une maison sérieuse et éprouvée en son temps par une de mes relations :
sodimot@leadercompany.com
spécialisée dans la réfection des moteurs y compris des jaunes.
La facture est correcte au regard des constructeurs ( il faut bien payer leur PLV à 34 %)
juste ici Ca va mieux que l'adresse Email
Bonne journée.
à +
Gilbert
Je viens de lire cette rubrique:et la je ne fais pas le malin vous m'avez fait peur avec ces histoires de moteurs casses sur Y61 et cette campagne de rappel pour remplacer ou modifier les moteurs par nissan.Maintenant je m'interroge j'ai achete mon Y61 il y a environ un mois date de premiere mise en circulation 04/07/2000 il avait 69000kms a l'achat maintenant 71000kms apparement il devait faire partie des rappeles:comment le savoir (appeler Nissan?) et si c'est le cas comment savoir si la modif. a ete faite (marquee sur carnet d'entretient?) ?
