Posté(e) : 14 octobre 201212 a bonjour j'aurai voulu monter un treuil sur mon 4x4 mais quel puissance (marque modele) choisir si par exemple je me retrouve dans 1 m de boue en devers: un treuil 5 t arriverai à le sortir ??? merci pour votre aide et vos conseil vu le prix de ces petits jouets je ne voudrai pas me tromper ... ça m'est deja arriver avec un frontera en passant sur de la glace qui à ceder et plouf!!! :2 (25): :2 (25): :2 (25): j'avais un treuil portatif avec poulie de mouflage le 4x4 n'à pas bougé d'un cm donc retour à pied avec les gosses ...
Posté(e) : 14 octobre 201212 a La règle de base pour le choix d'un treuil, c'est : Poids du véhicule en charge x 2 = capacité minimale du treuil
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Il te faut un 5T4 mini... Après, pour le modèle, c'est fonction de ton budget et de ton usage ! Tu peux contacter nos partenaires qui en vendent, ils sauront te conseiller... Ou faire une recherche dans cette rubrique, car il y a pas mal de topics à ce sujet.
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Auteur merci pour le calcul mais 5t400 c'est en tirant direct ? ou avec moufle car beaucoup de treuil se vendent avec charge maximal tractable c'est à dire avec moufle sinon pour un 5t400 tirant direct ça ferait 10t800 avec moufle là ça me parle mais alors coté prix...
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Le treuil se fiche royalement de ce que tu tires, et il ne sait pas si tu es mouflé ou pas ! 5T4 c'est 5T4 de capacité, point barre.... Et si tu moufles, tu pourras justement tirer 10T8 !
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Pour la marque si ta 1 bon Budget prend du Warm c'est le top mais le prix pique les yeux , moi c'est mon 2eme Tmax , il est en panne 1sortie sur 2 , mais j'ai pas les moyens pour 1Warm
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Auteur ok et ça vaut combien environ un TMAX ? et c'est bien pour ça que je demandais car pour etre plus vendeur le treuil que j'ai, annoncé 5t9 de traction mouflé je pensais que c'était pas mal ... mais n'à pas bougé d'un cm en le tirant par derriere et encore j'aidais avec la marche arriere ... ( voir photo ) c'est sur que 10t800 mouflé (le double du mien ) ça doit suivre maintenant dans mon cas si il était fixe devant il ne me serait pas était bien utile... et savez vous le diametre du cable à utilisé pour une telle capacité ?
Posté(e) : 14 octobre 201212 a maintenant dans mon cas si il était fixe devant il ne me serait pas était bien utile... Dans ce cas, frends un tirfor (ou autre marque) C'est manuel, super puissant, inusable et utilisable devant, derriere, dessus, dessous, bref, ou tu veux
Posté(e) : 14 octobre 201212 a juste pour info la force de traction d'un treuil est donner pour le premier enroulement du cable sur le tambour , a chaque étage tu perd en force de traction ( normal vu que le diametre augmente ) . Par exemple un treuil 5T4 ne tirera 5T4 seulement cable entierement sorti . un treuil 5T4 reste suffisant pour sortir un 4x4 dans la plupart des cas .
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Auteur ok je me demandais ce que pouvais avoir certains quands ils le mettent en devers dans les bois et que le cable bande à mort que si ça pete c'est le tonneau assuré !!! mais si la plupart sont des 5T4 donc c'est ce qu'il me faut j'en ai trouvé un d'occasion sans cable c'est pour ça que je demandais la section du cable apparemment ce serait entre 8 et 10 mm ça me parait peu mais bon si ça supporte plus de 10 tonnes ...
Posté(e) : 14 octobre 201212 a ok je me demandais ce que pouvais avoir certains quands ils le mettent en devers dans les bois et que le cable bande à mort que si ça pete c'est le tonneau assuré !!!mais si la plupart sont des 5T4 donc c'est ce qu'il me faut j'en ai trouvé un d'occasion sans cable c'est pour ça que je demandais la section du cable apparemment ce serait entre 8 et 10 mm ça me parait peu mais bon si ça supporte plus de 10 tonnes ... Mais une corde synetik c'est mieux et environ 150€ tant qu'a faire
Posté(e) : 14 octobre 201212 a ok je me demandais ce que pouvais avoir certains quands ils le mettent en devers dans les bois et que le cable bande à mort que si ça pete c'est le tonneau assuré !!!mais si la plupart sont des 5T4 donc c'est ce qu'il me faut j'en ai trouvé un d'occasion sans cable c'est pour ça que je demandais la section du cable apparemment ce serait entre 8 et 10 mm ça me parait peu mais bon si ça supporte plus de 10 tonnes ... Mais une corde synetik c'est mieux et environ 150€ tant qu'a faire Attention La corde synthetique, c'est leger, n'a pas de coup de fouet en cas de rupture, n'abime pas les mains mais cela s'use TRES TRES vite et ne supporte pas le frotement Sa durée de vie est tres courte
Posté(e) : 14 octobre 201212 a Auteur ok j'avais pensé à ce genre de corde mais si ça ne resiste pas au frottement c'est sur qu'enroulé sur le treuil ça doit lui tirer sur la gueule ... +1 choix = le bon vieux cable et tant pis pour les mains ...
Posté(e) : 14 octobre 201212 a La corde synthetique, c'est leger, n'a pas de coup de fouet en cas de rupture, n'abime pas les mains mais cela s'use TRES TRES vite et ne supporte pas le frotement Sa durée de vie est tres courte Il y a des cordes maintenant avec une house justement pour proteger des frottements. Et si pour usage occasionel une corde est beaucoup plus sûr pour un ulilisateur qu'un cable. Et en plus comme ca pese moins, ca fait moins de poids sur les ressorts avant et un petit plus pour la conso. Et l'usure, tout dépend des conditions ou elle est employé et si on en prends soin ou pas... Perso je prends une corde pour mon usage.
Posté(e) : 16 octobre 201212 a La corde synthetique, c'est leger, n'a pas de coup de fouet en cas de rupture, n'abime pas les mains mais cela s'use TRES TRES vite et ne supporte pas le frotement Sa durée de vie est tres courte Il y a des cordes maintenant avec une house justement pour proteger des frottements. Et si pour usage occasionel une corde est beaucoup plus sûr pour un ulilisateur qu'un cable. Et en plus comme ca pese moins, ca fait moins de poids sur les ressorts avant et un petit plus pour la conso. Et l'usure, tout dépend des conditions ou elle est employé et si on en prends soin ou pas... Perso je prends une corde pour mon usage.
Posté(e) : 16 octobre 201212 a vous me faites rire avec vos 5t4 on croirait qu'il n'y a que ça pour sortir un Troll de la boue ! Il y a une quinzaine d'années tout le monde avait des 3t8 Warn, Super Winch ou CEV ... et c'est avec ça qu'on sortait nos 4x4 .... on n'en a jamais laissé un seule pourrir dans les bois !!
Posté(e) : 17 octobre 201212 a Non, il y a quelques années je sortais encore le tracteur du beau-père au Tirfor......
Posté(e) : 17 octobre 201212 a Non, il y a quelques années je sortais encore le tracteur du beau-père au Tirfor...... Moi, c'était le bateau que je bougeais au tirfor, mais on me l'a volé sur les quais de seine, le temps de sortir le câble du coffre.... Du coup, j'aurais un treuil...et un palan.
Posté(e) : 17 octobre 201212 a vous me faites rire avec vos 5t4 on croirait qu'il n'y a que ça pour sortir un Troll de la boue ! Il y a une quinzaine d'années tout le monde avait des 3t8 Warn, Super Winch ou CEV ... et c'est avec ça qu'on sortait nos 4x4 .... on n'en a jamais laissé un seule pourrir dans les bois !! Ben ouia mes les treuil d'aujourdh'ui c'est tout de la merdouille fabriqué en chine,
Posté(e) : 18 octobre 201212 a non, c'était pour dire qu'aujourd'hui, on est dans l'escalade du toujours plus, et on est persuadés que le superflu est indispensable !!!
Posté(e) : 21 octobre 201212 a non, c'était pour dire qu'aujourd'hui, on est dans l'escalade du toujours plus, et on est persuadés que le superflu est indispensable !!! Ouai vu comme ça je suis assez d'accord avec toi.
Posté(e) : 9 novembre 201212 a pour ma part, je n'ai jamais connu de problème avec mon Warn 9.5. j'ai été très surpris lorsque j'ai commençé à débarder des arbres de 30 mètres en sections de 15 mètres, lorsque je tire les arbres sur le sol, ils me dont des ornières de plus de 40 de profondeur dans le terreau et pourtant, ça tire...................le treuil est cher, l'installation conforme et costaud coûte cher (2400 euros pour le treuil et le montage dans un berceau pris sur le châssis) mais quel plaisir de bosser quand on sait que ça ne va pas lâcher...............................
