Bonsoir à tous,
Je vous presnente mon gr.
Je l'ai acheté il y a maintenant 5 mois, j'ai eu beaucoup de chance. Il n'avais pas roulé depuis 2 ans, il était a un papi que je connais très bien.
Coté mécanique le moteur et les périphériques pompes turbo ont été refaite de a a z chez un dieseliste. 8000 euro de facture tout cela à maintenant 20 000 km.
Le voilà le jours de l'achat :
Il avait le demareur hs, la platine de porte charbon cassée, une fuite au joint de cache culbuteur, électrovannes de diff lock hs et une petites liste de babiolles.
Pendant ces 5 mois derniers j'ai donc effectué plusieurs réparations.
Voici une petite liste :
-démareur
-électrovanne diff lock
-changement de boite de vitesse (l'autre et restée bloqué)
-changement du volant par un oreca nike
-montage mano pression turbo stack
-reglage de la lda et pression turbo a 900 grames
-paneaux de portes et sol de coffre en alu strié
-changement moquette interieure
-feux ar multifontions
-poste alpine usb
-4 hp focal 13cm av 16cm ar
-CB president jfk antenne ml 145
-peinture des jantes et du toit en noir métalisé dorée teinte clio rs 2004
-4 bf all terrain neuf les ancien avait séché et deformé par l'arret prolongé
-klaxon dixie land pour le fun
-pc arrière en tube
-pc avant arb avec un treuille warn xd9000 4.100t (fourni avec le 4x4 mais pas monter)
-montage kit bavette avec sangle a l'ar
-changement par brise pour un dégradé bleu (perso ya pas mieu q'un par brise neuf)
-il étais déjà réausser en plus 5 oldman resort amortiseur et calles de traverse de boite
Et voici, les choses qu'il me reste à faire :
-changement des sièges par des semi baquet reglable
-achat d'une tente de toit ou une remorque équipée cela va dépendre du budget
-bodi lift +5
-pneu 33 je voulais des 35 mais après il faudrait un escabot
-montage des mes 4 longue portée carré sur une barre de toit
Photos :
La suite prochainement ...
Modifié par pierrersauto84
  • Réponses 502
  • Vues 37.6k
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains. j'ai tout pris chez europart4x4 c’était la solution la plus simple sauf le turbo  qui viens de chez mamba  je devrai avoir ça d’ici 1 moi je pense les ressort sont +10 en
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains merci pour vos messages non je ne loublie pas ,Jai pas mal de boulot sur le gr quand je rentre apres 3ans sans rouler. Pour le disco jai monter un bas moteur de p38 4.6 avec 2 c
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Merci funkris content d'etre de retour  je vais poster les nouvelles evo dans quelque mois
Salut ouargla c'est un boîtier avec des relais piloter monter sur les véhicule de la police us tu les trouve sur eBay us pour 30 dollars il faut faire un by-pass sur les plein phares
le model du boîtier c un Whelen ufh 2150a
Salut ouargla, c'est un boîtier avec des relais, piloté monté sur les véhicule de la police US tu les trouves sur eBayus pour 30 dollars, il faut faire un by-pass sur les pleins phares
le modèle du boîtier c'est un Whelen ufh 2150a
MERCI SUPER ! Tu vas hurler : j'ai pas posé les plaques :elubouletdujour:
je voudrais faire repeindre tout l’intérieur des portes et changer tous les habillages restants en plastique
problème de tunes
je pense le faire en MAI : foto à toi d'abord !:2 (19):
j'ai trouvé un produit marqué " whelem altenating LED OR HALOGEN FLASHER "
:2 (1):
Whelen Altenating LED or Halogen Flasher Driver 4 Lightbar 12VDC | eBay
tu crois que c'est ça ?
Trouve un corse sympa qui peut te prendre la pièce et te l'envoyer...
ça fait bien les cristal :2 (14): j'ai commandé le snorkel et le mano turbo enfin :2 (15)::2 (15):
Salut les copain Clignotants cristal reçus et montés
:2 (24): Heureusement que tu as posté une photo en dessous sinon on avait tous la tête à l'envers ! :2 (24):
:agah:Belle gueule en tout cas avec le "cristal" !:agah:
Je rentre en campagne pour l’élection : je commence par dynamiter mes adversaires !:basque::violent8::M16:
En fait ............ il est juste énorme §
Y a du lourd là, il est superbe :enaccord8:
Je vais prendre ton topic du début voir les modifs
Plus ça va et plus il pose bien...une vraie star ton Patrol! Il est vraiment réussi bravo.
