Bonjour, j ai acquis récemment un patrol y 60 de 1994 et j aimerais changer l'autoradio ( et en mettre un avec une prise usb) mais faut il un autoradio spécial ( branchement) ? ou existe t il un adaptateur ?
merci d avance :)
il existe un adaptateur pour les trol, tout bon électricien auto devrait te fournir ça
ou une autre solution tu sonde tes fil et tu soude une prise sur les fils
attention il n'y a pas de masse d'origine! il faut passer un fil de la carrosserie au poste
Oui à l'origine c'est très mal foutu la masse est faite avec la prise d'antenne ... :2 (21):
Chez Norauto ou feuvert tu trouveras le faisceau électrique pour brancher ton nouvel autoradio pour environ 15 €.
De mon coté je remplace par une barre de dominos...
Yves.
ohhhh :2 (24): tu vas faire bondir les électriciens du forum Pas de ça lisette .... On faisait ça dans les années 80.
je n'ai jamais fait ça ...
des dominos c'est fait pour jouer le dimanche en famille:2 (15):
Yves.
Dieu que le monde est cruel ... :2 (8):
En 1969 des hommes ont marché sur la lune, et 46 ans après d'autres utilisent encore des dominos.
Tout cette révolution technologique n'aura donc servi à rien.
Je pense que je vais me retirer sur une ile déserte en ermite :2 (15):
Je t'avais prévenu Yves :2 (15):
Re,
Ben désolé, suis resté bloqué sur les années 80 :2 (26)::2 (14):
M'enfin une barre à 1€ et une prise d'origine à 15...
Mon choix est vite fait je coupe, je perd juste les commandes aux volants sur les plates...
Le 3.3, lui, il s'en fout des commandes au volant, non ? :2 (14):
Yves. :2 (26):
PS pour Fafa: fut un temps, je soudai à l'étain les connex dominos au niveau des fils, pour être sur...Je fais plus, trop chiant !!!!
Modifié par 5pz
Re,
Yves. :2 (26):
bien sur Yves, ce n'etait que de l'humour, il m'arrive aussi d'utiliser des dominos :2 (15):
Re,
Y'a pas de soucis, c'est comme ça que je l'ai pris :2 (26):
Et encore le domino,c'est le branchement lux,parcequ'il y a la méthode des fils tortillés ensembles avec un bout de scotch...:2 (14):
oui, avec du fil de maison rigide
Bah non...Le fil rigide c'est pas facile à tortiller...:2 (15):.
Tu dis n'importe quoi Fafa...:mdr:
et pourtant j'ai deja vu
Moi aussi, et c'était dans un garage de marque rugissante. Heureusement que je n'ai rien eu à payer pour l'installation...
  • 10 mois plus tard...
Bonjour !
Merci pour l'info car je vais remplacer mon autoradio d'origine par un clarion.
Autre question : comment extraire l'autoradio d'origine SVP?
Merci
[ATTACH=CONFIG]119571[/ATTACH]
ohhhh :2 (24): tu vas faire bondir les électriciens du forum :2 (15): Pas de ça lisette .... On faisait ça dans les années 80.
... ben en même temps il date de quand nos engins... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Grâce aux trucs et astuces j'ai pu enlever la console centrale...une fois les deux vis du bas enlevées il ne faut pas avoir peur de tirer dessus...ça ne vient pas facilement.
Les deux pattes metalliques qui tiennent l'autoradio sont bizarres. Comment faire tenir le logement exterieur ( cadre metallique ) du nouvel autoradio là dedans svp ?
