Posté(e) : 10 novembre 20159 a salut a tous bon voila il a fallut que je change mes plaquettes et également mes pistons quelqu'un pourrais me dire comment on fait pour purger car j'ai plus aucun freinage urgent je roule tous les jours avec mon troll merci d'avance
Posté(e) : 11 novembre 20159 a Dans la rta la purge ce fait dans ce sens -> répartiteur, arg, ard, avg, avd
Posté(e) : 11 novembre 20159 a Modérateur regarde => http://www.patrol-gr.net/freins-systeme-de-freinage/64228-probleme-de-purge-apres-restauration.html
Posté(e) : 12 novembre 20159 a Salut, j ai déjà eu le problème ... Pas le choix, il faut ouvrir l étrier. Si le piston n' est pas trop marqué tu changes le joint et le cash poussière(très minutieux) ca devrait le faire ...
Posté(e) : 12 novembre 20159 a Salut , Si c'est sur un étrier AR tu peux sortir le piston en serrant doucement dans l'étau l'étrier avec une tige passée par le trou fileté qui reçoit la vis du banjo (ça tombe au centre du piston ) Attention surtout à ne pas abimer le taraudage sur l'étrier , prendre une vis du diamètre juste inférieur , qui n'est pas filetée jusqu'au bout et lui couper la partie filetée pour qu'il ne reste qu'une tige lisse qui n'accroche pas le taraudage à mesure que ça entre pour repousser le piston . Bien réaligner le tout au fur et à mesure pour que l'effort ne soit que sur le piston , et ça vient plutôt bien , Après si c'est rattrapable ponçage au grain très fin sur les traces de grippage Si tu le sent pas , la solution "étrier rénové /échange standard " est valable et reste économique , on parle quand même des freins sur un véhicule qui n'est pas léger ... Phil
Posté(e) : 12 novembre 20159 a Perso pour expulser les pistons je le fait toujours a l'aide d'air comprimé que j'envois par le banjo et pouff le pistons part, il faut le mettre dans l'etau ou quelque chose afins qu'il n'atterrisse pas chez le voisins!
Posté(e) : 13 novembre 20159 a Perso mon étrier était tellement grippé que j'ai du le sortir au chasse !
Posté(e) : 13 novembre 20159 a Tous les etriers restent bloqués ? Si oui, il y a plus de chance que cela vienne du maitre cylindre qui ne libere pas la pression
merci d'avance
