Est ce que quelqu'un a deja fait une plage arrière rigide (contre-plaqué ) pour un y61 long ?
Jai un peux de materiel pour le boulot (caisse a outils poste a souder materiel de maintenance. .. ) des truc qui attirent l oeil
L idee est (deja de virer les 2 strapontins ) puis de couvrir au niveau des vitres par un contre plaque recouvert de moquette
Avec 1 ou 2 articulations.
Non pas fait , mais il me semble qu'il existe un rideau en option chez nini , sur mon court il y est. :2 (26):
très cher ce rideau et pas rigide
Voila ce que j'ai fait en utilisant des panneaux en plastique alvéolés (pour la pub des agences immo) avec un vinyle dessus .. depuis j'ai amélioré l'AR mais pas de tof
[ATTACH=CONFIG]127998[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]127999[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]128000[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]128001[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]128002[/ATTACH]
En gros c'est ça que je veux faire
Tu peux montrer les details de fixation de la pieces fixe stp
1 journee de repos
1 plache de contre plaque et 2 ou 3 bouts de feraille
Deja demontage de la 3eme rangee de sieges
Jai demonte les support pour le cache bagage et mis des petites equerres pour schematiser la plage
Ensuite jai place des tasseaux et mis ma planche (avec des parties decoupées pour epouser l habitacle
Maintenant il faut faire tenir tout ca
Jai fait les contours des parties fixe sur une tole 20/10
Et 4 petits supports a partir de tube 20x20 et tole 20/10
Les supports installés
Ensuite les toles viennent sur les supports
Pointé demonte et soudé
Remontage avec les parties fixe en bois
Pose de la plage arriere decoupee en 3 (sinon ca rentre pas dans le coffre)
Bon je n avais pas de charnierea piano alors je me suis debrouillé avec une sangle (systeme D)
Mais je vais poser 2 charnieres plus propre
Donc ca donne ca
Le pliage
Completement pliée
Vue de dessous
Je vais aller chez mr bricoltout pour prendre de la moquette pour la finition
Pendant la sieste de mon fils jai eu le temps de finir ma plage arriere
J'ai récupéré 4m2 de moquette anthracite
Du coup jai collé les parties fixe
Ici sans la plage
Plage en position repliée
La cinematique de la plage (jai mis 2 charnietes a piano )
Plage depliée
Vue interieur
Et il me reste de la moquette alors jai fait le fond du coffre a 2e le m2 je changerais au lieu de schampouinner la moquette
Cout de loperation
8e de moquette
10e de charniere a piano
15e de cp 10mm
Et des chutes de ferailes
Et du temps
  • 6 mois plus tard...
Je viens de tomber là dessus... wahou ! Joli boulot, ça donne envie de s'y mettre.
Tes planches ne sautent pas trop quand tu passes sur des trous ? Les "blang blang" me saoulent assez vite.
