Posté(e) : 8 juin 20169 a Est ce que quelqu'un a deja fait une plage arrière rigide (contre-plaqué ) pour un y61 long ? Jai un peux de materiel pour le boulot (caisse a outils poste a souder materiel de maintenance. .. ) des truc qui attirent l oeil L idee est (deja de virer les 2 strapontins ) puis de couvrir au niveau des vitres par un contre plaque recouvert de moquette Avec 1 ou 2 articulations.
Posté(e) : 8 juin 20169 a Non pas fait , mais il me semble qu'il existe un rideau en option chez nini , sur mon court il y est.
Posté(e) : 8 juin 20169 a Référent Mécanique très cher ce rideau et pas rigide Voila ce que j'ai fait en utilisant des panneaux en plastique alvéolés (pour la pub des agences immo) avec un vinyle dessus .. depuis j'ai amélioré l'AR mais pas de tof
Posté(e) : 9 juin 20169 a Auteur très cher ce rideau et pas rigide Voila ce que j'ai fait en utilisant des panneaux en plastique alvéolés (pour la pub des agences immo) avec un vinyle dessus .. depuis j'ai amélioré l'AR mais pas de tof [ATTACH=CONFIG]127998[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]127999[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]128000[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]128001[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]128002[/ATTACH] En gros c'est ça que je veux faire Tu peux montrer les details de fixation de la pieces fixe stp
Posté(e) : 23 juin 20169 a Auteur 1 journee de repos 1 plache de contre plaque et 2 ou 3 bouts de feraille Deja demontage de la 3eme rangee de sieges Jai demonte les support pour le cache bagage et mis des petites equerres pour schematiser la plage Ensuite jai place des tasseaux et mis ma planche (avec des parties decoupées pour epouser l habitacle Maintenant il faut faire tenir tout ca Jai fait les contours des parties fixe sur une tole 20/10 Et 4 petits supports a partir de tube 20x20 et tole 20/10 Les supports installés Ensuite les toles viennent sur les supports Pointé demonte et soudé Remontage avec les parties fixe en bois Pose de la plage arriere decoupee en 3 (sinon ca rentre pas dans le coffre) Bon je n avais pas de charnierea piano alors je me suis debrouillé avec une sangle (systeme D) Mais je vais poser 2 charnieres plus propre Donc ca donne ca Le pliage Completement pliée Vue de dessous Je vais aller chez mr bricoltout pour prendre de la moquette pour la finition
Posté(e) : 23 juin 20169 a Administrateur Ca donnera des idées aux autres membres, merci Du bon boulot bravo
Posté(e) : 24 juillet 20169 a Auteur Pendant la sieste de mon fils jai eu le temps de finir ma plage arriere J'ai récupéré 4m2 de moquette anthracite Du coup jai collé les parties fixe Ici sans la plage Plage en position repliée La cinematique de la plage (jai mis 2 charnietes a piano ) Plage depliée Vue interieur Et il me reste de la moquette alors jai fait le fond du coffre a 2e le m2 je changerais au lieu de schampouinner la moquette Cout de loperation 8e de moquette 10e de charniere a piano 15e de cp 10mm Et des chutes de ferailes Et du temps
Posté(e) : 19 février 20178 a Je viens de tomber là dessus... wahou ! Joli boulot, ça donne envie de s'y mettre. Tes planches ne sautent pas trop quand tu passes sur des trous ? Les "blang blang" me saoulent assez vite.
