le voyant ne s'allume pas, ou que très rarement, souvent du a de long trajet. Mais l'abs ce met quand même en route pour rien (faible freinage, route guoudronné et sèche...)
  • 7 mois plus tard...
  • Réponses 261
  • Vues 17.8k
Le souci d'abs a été réglé, mais cette fois je crains qu'un autre souci de plus gros ampleur me guette.. Je vous la fais courte:
Mon turbo est en train de rendre l’âme, j'avais quelque jours entre noël et jour de l'an pour m'en occuper. Je suis partit en déplacement (quelque 10en de Km). Arrivé à destination, j'éteins le patrol, vide mes affaire et file le garer plus plus loin.
Il a eu beaucoup de mal a redémarrer, je met ça sur le dos du froid qu'il faisait. J'arrive dans le parking souterrain, j'ouvre la fenêtre pour prendre le ticket, il faisait un sale bruit... Puis, le troll cale O_O.
J'essaie de le redémarrer, rien ne ce passe, comme si plus de batterie (juste le petit "clic"), alors que le voltmètre me donnais 11,4v (je me dis, pas assez d'ampérage), il est tard je le gare en le poussant avec des amis.
Le lendemain, la batterie entraine le démarreur, mais le troll ne démarrera jamais.. Comme si plus de gasoil, ou gelé. Même avec une autre batterie ou des pinces sur un véhicule. J'avais le plein, et ai vérifier, le gasoil n'étais pas geler...
Je tire la jauge, plus de d'huile 😱, je pense que mon turbo à tout bouffer (ou perdu, mais jamais vue de grosse fuite). J'ai remis de l'huile (ce que j'avais sur place, 4L) il ne démarre toujours pas, j’entends un bruit aiguë par moment...)
Aujourd'hui il est rentrée a la maison, je pensais commencer par prendre mes compression, qu'en pensez vous??
Merci les amis troller
ça sent pas bon ton affaire :2 (8): je connais quelqu'un qui a eu la même chose sur une Opel moteur dans le sac paliers de vilo attaqués. Essaie de vidanger et passer un aimant pour voir s'il y a de la limaille au pire tombe carrément le carter tu verras ce qu'il y a au fond.
  • 4 mois plus tard...
Merci biscatroll. effectivement j'ai pas chercher plus loin, j'ai changer le moteur.
Tout bien, il tournait comme une horloge, démarrait bien mieux, impeccable. Cependant, j'ai bien utilisé le passé 😞
La semaine dernière, je manœuvrais devant l'atelier, et boom, il cale... il n'a jamais redémarré ...
Le démarreur tourne, j'ai changé ma pompe à injection et le filtre à gasoil ce week-end, toujours rien !
J'avais le voyant moteur allumé depuis 15 jr, je pensais à la vanne EGR, quelque perte de puissance, je pensais la changer ce week end, mais du coup, pas sur qu'elle était la raison du souci. Je suis un peu perdu, ça commence à m'user 😥
J'ai le voyant de chauffe qui s'allume, mon voyant rouge d'antivol qui s'éteint. mais rien n'y fait, il ne démarre pas. Pensez-vous à un souci auquel je n'ai pas pensé ?
Merci.
La courroie aurait pue se décaler pendant une manœuvre sur le parking ? Je dois refaire le calage de toute manière je vérifierai. merci.
Où se situe le capteur pour le PMH ? et il serait défectueux ?
Le patrol a fonctionné quelques mois après le changement de moteur, il tournait comme une horloge jusqu’à ce qu'il cale.. 😥
si tu as le voyant moteur allumé depuis 15jours, lis les codes erreurs. Pourquoi chercher ailleurs ?
comment les lire??
Avec un Nissan Consult ou sinon il y a une démarche sur le site. Je n'ai pas le lien dsl
EDIT : Voir ce lien
Modifié par rep2559
La demarche je l'avais essayer il y a quelque temps, sans résultat.
Pour le consult, j'ai pas de moyen de l'emmener chez nissan 😪
tu n'as pas d'assistance avec ton assurance ?
Il est dans mon atelier. il est tombé en panne juste devant. j'ai pas le Zero KM, ça tombait jamais en panne ce tank ! 😞
