j'ai fait changer mes ressorts et amorto
quelques kms plus tard le gros penchent à droite
je suis passé chez mon garagiste
on vous demande vos avis : on comprend pas
Maintenant qu'ils sont en place comment savoir ?
Le problème peut éventuellement venir sur du matériel Australien , les étiquettes repère sont sur les ressorts = droit ® et gauche (L) , mais comme la conduite est inversée la bas , on retrouve à droite le poids de la colonne de direction ,le boitier ,le pédalier les maitres cylindres et hydrovacs assistance , le TB avec les faisceaux ect .... ça fait du monde et du poids et ça inverse tout...
Peut-être voir avec l'importateur si le marquage R/L correspond au marché export ou marché Australien si c'est le cas ???
Phil
Je modifie mon message : si c'était le cas il serait plus haut à droite ,donc ce n'est pas l'explication !,
Phil:2 (20):
Modifié par exNISSAN
ceux sont des touch dog achetés chez notre partenaire
et le partenaire il dit quoi?
bonne question
je n'avais pas pensé à leur demander
je vais appeler cet aprem
Alors j'ai appelé euro4x4part
il s'avère que les ressorts sont repérés : left and right.
Mais ( phil a raison ) , étant du matos australien , il faut les inverser à cause de l'inversion de poste de conduite
le left va à right et le right va à left
en clair , le fil rouge sur la borne noire et le fil blanc sur la borne verte
un petit progrès de plus, en thermes de patrol, pour moi .
  • 3 semaines plus tard...
Je viens de monter les miens et j'ai fait gaffe à ça, le plus long ( R ) à gauche à l'avant.
en revanche pour l'arrière, j'ai conservé la monte ''plus long à droite'' ( le R ) à cause de la roue de secours.
